Grundig CUC 1832 Xentia 72 Flat
Diskutiere Grundig CUC 1832 Xentia 72 Flat im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Ich habe mal wieder einen Grundig der Probleme macht. Er hat ein unscharfes Bild. Auch ein Einstellen des Fokusreglers auf der...
trabantdeluxe
08.01.2005
23
Auch ein Einstellen des Fokusreglers auf der Bildrohrplatte brachte nur mässigen Erfolg.Das Bild ist nun immerhin etwas besser.
Wo könnte der fehler liegen?
Der Regler scheint ok zu sein.
Evtl Fokussierungsplatte?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Erneuer mal den Focusregler.
VSIggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Oder auch die 2 1,5nf C's
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Focus 1,5nF Kondensator
Ja, das Problem liegt auf dem Dynamischen Focusboard.
Von der Firma Grundig wird hier eine neue Version vom Focusregler empfohlen. Wechsle also den Focusregler und die beiden Hochvoltkondensatoren 1,5nF / 6000V Kondensatoren aus. Nach dem Neueinstellen ist Dein Bild wieder superscharf.
Falls Du diesen Kondensator nicht vorrätig hast... diesen findest Du bei uns im Shop mit folgendem Link:
http://eshop.euras.com/result_parts.asp ... ogin=18966
Bei Rückfragen schick mir einfach eine Mail
trabantdeluxe
08.01.2005
23
Dank euch für die Tipps,die Kondensatoren sind bestellt.
Werd's erstmal mit dem alten Regler versuchen.
trabantdeluxe
08.01.2005
23
So zum Glück hatte ich den Fokus Regler doch noch mitbestellt.
Der war auch fertig mit der Welt.
Jetzt hab ich wieder ein klares Bild
Danke
Mal schaun ob ich noch ne Sat Karte bekomme.
Dysinapsen
gleiches Problem, aber weniger Ahnung...
Hi,
ich bin durch Zufall und Verzweiflung auf dieses Forum gestoßen, da ich mit meinem Grundig Xentia 72 Flat mit CUC 1832 wohl das gleiche Problem wie der Autor dieses Threads habe.
Seit einigen Wochen ist das Bild meines 4 Jahre alten Xentia an den linken und rechten Außenrändern extrem unscharf, zur Mitte des Bildes wird es etwas schärfer aber dennoch nicht zufriedenstellend.
Nun bin ich ein absoluter Laie zumindest was TV-Elektronik betrifft und frage mich, wie und wo ich welche Bauteile austauschen kann. Ich hatte bereits nach 1 1/2 Jahren eine Reparatur, die mich 190€ gekostet hat, habe als Azubi grade nicht das Geld für eine ähnlich teure Reparatur und würde es daher gern selbst bewerkstelligen.
Unter diesem Link findet ihr ein 1MB großes Bild meines Problems.
Habe das Schaltbild-Handbuch des Xentia übrigens neben mir liegen, so dass ihr mir dazu auch direkt Hinweise geben könnt.
Vielen Dank & Gruß
Markus
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Findest du im Schaltbild die Platine "Dynamische Fokusierung"?
Dysinapsen
Für explizit "Dynamische Fokussierung" nicht, jedoch das Schaltbild der "Fokussierungsplatte"
hmm, im Schaubild der "Bildrohrplatte" habe ich jetzt einen "Focus-Block" gefunden. Links neben diesem Block steht "ZUM DYNAMISCHEN FOK."
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
oder die :)
Auf der Fokussierungsplatte sind da 2 1,5nF Cs in Reihe geschaltet. C64001 und 64002
Der angesprochende Regler ist der R64006
Im TV ist die Platine rechts im Ablenkteil zu finden. Sie ist hochkand eingelötet.
Thema: Grundig CUC 1832 Xentia 72 Flat
Grundig 49GUB 8678
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Sharp LC-40LE822E HD+ Empfang setzt aus
