Grundig CUC 1935, Hamburg SE 8240
Diskutiere Grundig CUC 1935, Hamburg SE 8240 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi Leute, kennt von euch jemand das Grundig CUC 1935 gut? Der Widerstand R555 ist aufgebrannt, gibt es da einen Standartfehler? Vielen Dank für...
MP9000
04.01.2004
19
Hi Leute,
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Viele Grüße.
MP9000
04.01.2004
19
Kann man bei diesem Grät das Netzteil auch ohne Zeile belasten?
Wenn ja wie, die alte Methode Ablenkstecker ziehen und Lampe dran scheint nicht zu funktionieren.
Danke.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ich nehme mal an du meinst R55514?
Das ist ein 4,7Ohm SICHERHEITSWIDERSTAND (nicht brennbar!)
Einfach nach "TDA8145" und "Grundig" suchen, dann solltest du "hunderte" Beiträge finden (hier und allgemein im Internet)
MP9000
04.01.2004
19
Genau den Widerstand meine ich, danke für den Hinweis.
Frage mich gerade nur, ob das bei diesem Chassis normal ist, dass der bei einem O/W- Fehler keine Funktion macht und nur in St-By bleibt?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich kenne dieses Fehlerbild von Grundig Geräten mit Fehler in der Vertikal Stufe, ist wohl normal,
GRuß
MP9000
04.01.2004
19
Brauche noch mal Eure hilfe!
Hab jetzt den Widerstand R55514 4,7 Ohm erneuert und auch das TDA 8145. Leider macht das Gerät immer noch kein Bild und keinen Ton. Ich habe festgestellt, das die +A fehlt. Wenn ich den Zeilenenstufentransitor auslöte und eine Lampe dran hänge ist die Spannung vorhanden.
Ohm-mäßig kann ich keinen Kurzschluß feststellen, folglich wird das dann nur unter Last passieren. Gibt es da einen bekannten Fehler?
Viele Grüße.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die Hor. Trans. sind oftmals doch defekt, obwohl sie messtechnisch in Ordnung scheinen.
Pumpt denn das Netzteil mit eingebautem Transistor?
MP9000
04.01.2004
19
Ja, genau das tut es. Es ist ein 2SC5331. Sollte ich aufgrund der def. O/W Stufe wohl auch die beiden Dioden noch sicherheitshalber mit wechseln?
Vielen Dank.
Thema: Grundig CUC 1935, Hamburg SE 8240
Grundig 32 VLC 6020 C Software
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Grundig 40VLE830BL startet,kurz Grundig-Logo, dann blinkt nur blau
AEG TP6060TW Trocknet nicht mehr
SONY KD-49X8305C STBY Led leuchtet nicht
