GRUNDIG XS 63 ( CUC 5360 ) leuchtende Farbflecken
Diskutiere GRUNDIG XS 63 ( CUC 5360 ) leuchtende Farbflecken im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: XS 63 Chassi: CUC 5360...
mgaffke
28.11.2005
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: CUC 5360
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo NG,
vermutlich bin ich dem Forum hier mit meinem Thema offtopic oder werde als absoluter DAU mit meinem Problem ausgelacht...
Unser TV ist ein etwas älterer Grundig XS 63 steht hinten auf dem Aufkleber, etwas weiter unten die Bezeichnung CUC 5360 ( das Chassis nehme ich mal an ).
Folgendes Problem:
Zum einen habe ich leider keine Bedienungsanleitung. Bei Grundig bekommt man wohl nur für neuere Geräte noch ein Handbuch zum dowloaden. Ich suche nach XS 63 und bekomme für XS 63/1 oder XS 63/9 und XS 70/1 oder 70/9 ein PDF. Vom Aufbau wohl ähnlich, aber von den Anschlüssen und der OSD Menü-Bedienung anders.
Eigentlich funktioniert auch alles. Aber ich habe das Problem das wenn ich meinen HTPC (ich denke ist bestimmt bekannt) anschliesse kommt es bei einigen Minuten Betrieb zu Farbflecken. Gelb in der Mitte, rot links und rechts blau. Sobald ich vom AV wieder auf den normalen TV Betrieb wechsel (HF Buchse - Kabel TV) gehen die Flecken wieder weg.
Der HTPC ist über eine Chinch Buchse vom HTPC über einen Scart-Adapter (RCA Audio L/R und Video) mit dem TV Gerät verbunden.
Schliesse ich einen DVD Player von Scart zu Scart an habe ich dieses Problem noch nie beobachtet.
Liegt es am Signal das vom HTPC kommt? Ist glaube ich Composite oder RGB. Ich kann glaube ich auch im Bios vom HTPC FBAS oder S-VIDEO einstellen. Aber ohne Handbuch weis ich nicht was der Fernseher für Signale verarbeiten kann. Im Menü vom Fernseher kann man nirgends den AV bearbeiten. AV's habe ich im Fernseher 3 Stück, aber alle laufen über den einen einzigen Scart-Anschluss.
Der HTPC hat auch einen Hosiden (DIN 4pol.) Anschluss, aber ich habe den noch nicht getestet da ich nicht weiss ob der TV am Scart S-Video vertragen kann.
Woher können die Flecken den kommen? Ürsprünglich dachte ich vom Surround-Sound System, aber das steht weit genug weg und es fluppt ja auch mit dem DVD Player zusammen ohne Probleme...
Ich in Ratlos. Vielelicht könnt Ihr mir ja weiter helfen...
Gruss
mga
joschi
23.05.2005
1.761
93
Kontrast zu hoch gedreht, deshalb verbiegt sich die Lochmaske durch thermische Überlastung wegen zu hohem Strahlstrom und es entstehen Farbflecken.
Also erst mal Kontr. und Helligk. zurückdrehen und nochmal probieren.
mgaffke
28.11.2005
danke für die prompte Antwort. Werde ich mal ausprobieren heute Abend. Also nur damit ich es richtig verstanden habe, vom TV-Out meines HTPCs den Kontrast und die Helligkeit runter drehen.
Vom Fernseher muss Kontrast etc ja ok sein, den beim normalen TV Betrieb oder wenn ein DVD Player angeschlossen ist kommt es zu den Problemen ja nicht.
Ich habe auch überlegt ob ich so ein vergoldetes Hossiden zu Scart Kabel kaufen soll. Aber ich habe Angst das der Bildschirm dann nur schwarz weiss von sich gibt. Weil ich hab keine Ahnung wie ich rausfinden soll ob der Grundig XS 63 S-VHS über Scart kann oder nicht.
Gruss
mga
mgaffke
28.11.2005
also der Tipp mit dem Kontrast und der Helligkeit hat funktioniert. Ich habe in der Steuerung vom TV-Out meines EPIA Boards die Helligkeit, Kontrast und etwas vom Gamma Wert herabgesetzt.
Das TV Bild ist jetzt etwas dunkler, aber keine Farbflecken mehr. Ich bin begeistert. Allerdings fälllt mir eine nicht so umwerfende Qualität des Bildes auf.
Wäre das Bild besser wenn ich S-Video über den Hossiden Ausgang an das TV-Gerät schicken könnte?
BTW weiss den niemand ob mein TV Gerät S-Video über Scart kann?
Gruss
mga
joschi
23.05.2005
1.761
93
Das Gerät hat doch eine S-Video-Buchse laut meinem Plan.
mgaffke
28.11.2005
ausser dem Antennen Anschluss und einem Scart Anschluss gibt es an Anschlüssen nur noch den Kopfhörereingang. Mehr Anschlüsse hat das Teil nicht.
GRUNDIG XS63 - CUC5360
Sonst kann ich leider keine Angaben zu dem Gerät machen. :(
Bin für Jede Hilfe dankbar.
Gruss
mga
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
S-Video geht bei dem Chassis nur bei Geräten die eine S-Video Buchse haben.
mgaffke
28.11.2005
Natoll :(
Aus der Traum von einer besseren Bildqualität. Und nun? Gibts eine möglichkeit ein besseres Bild aus der Kiste zu bekommen?
Ansonsten muss ich wohl mal auf einen neuen Fernseher sparen. Dann aber wohl ein TFT oder Plasma Gerät. Wenn schon danna uch endlich 16:9 Format für den Heimkino Genuß.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
mga
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Kontrastregelung
Ja, Joschi genau so ist es !!!!
Zur Bildqualität.
Versuche doch mal den Kontrast vom TV selber runterzuregeln. Wichtig dabei ist, daß der Strahlstrom vom Gerät nicht so hoch wird, daß sich die Lochmaske erhitzt.
Dann könntest Du die Einstellung vom Rechner so korrigieren das es ein gutes Bild ergibt.
Einen Versuch ist es wert.....
Thema: GRUNDIG XS 63 ( CUC 5360 ) leuchtende Farbflecken
Grundig ST 70-655 TV geht nicht mehr an
Philips 29PT9521 Farbflecken mitten im Bild bei hellen Bilde
grundig vision 4 26-4931T anschluss Funkkopfhörer?
Metz 7741 Santos Stereo Wie kann man die AV Scart Buchse auc
Grundig ST 70-755 Bild bricht zusammen, rasselndes Geräusch
