Grundig CUC 6360 ST 70-775 Nach Lautstärkeregelung keine Bed
Diskutiere Grundig CUC 6360 ST 70-775 Nach Lautstärkeregelung keine Bed im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig CUC 6360 Typenbezeichnung: ST 70-775 Chassi: CUC6360 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Lautstärkeregelung keine...
ranger4711
24.09.2005
35
Chassi: CUC6360
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Lautstärkeregelung keine Bedienung mehr möglich
Hallo Leute.
Großes Problem.Der Grundig rammelt sich fest sowie man die Lautstärke regeln will oder auf einen Kanal schaltet wo ein Bildsignal ist.Den Ton hört man in der Einschaltlautstärke.Auch die L-Regelung der Nahbedienung geht nicht.Es ist auch kein Balken sichtbar -TV ist sofort fest.
Alles wurde nachgelötet , Stecker vom Bedienpaneel bis auf die IR wurden abgezogen , Netzschalterwischkontakt getrennt.
Ohne Bildsignal ,halt Schneesturm auf einem Programmplatz da kann man alles bis auf die Lautstärke regeln.
Alle Menüpunkte funktionieren bis man auf die Kopfhöhrerlautstärke kommt - fest.
Habt Ihr da einen Rat??
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Scheint ein Problem eines IC's zu sein, der am I2C-Bus hängt (IC830,820,900,102,...). Vielleicht einmal SDA u.SCL messen (5Vss).
mfg. jahnservice
EM2-Gott
bevor es ans Eingemachte geht, würde ich das Chassis erstaml gründlich nachlöten...
Thema: Grundig CUC 6360 ST 70-775 Nach Lautstärkeregelung keine Bed
Grundig ST 70-665 text Kein Ton
Grundig ST 70 - 670 TOP Grundig CUC 5361: Bild zittert oben
Grundig TV CUC 6360 - Bild insgesamt zu klein
Startprobleme mit Grundig ST 70-460 (CUC 4635)
Grundig ST 70-169 Top (CUC 7951)
