Grundig CUC1824 Nur weisses Bild
Diskutiere Grundig CUC1824 Nur weisses Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: CUC1824 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur weisses Bild Meine Messgeräte:: kein...
progger001
19.10.2008
18
habe nen Grundig Fernseher mit CUC1824 Chassis. Wenn ich die Kiste anmache hab ich kurz n weisses Bild mit Rücklaufstreifen, dann nach 5sec. plötzlich nur noch ein komplett weisses... Ton ist vorhanden, Kaskade hab ich auch schonmal probeweise getauscht aber kein erfolg.... Hoffe jemand kann mir helfen ;-) Videotext oder andere Einblendungen kann man auch nicht sehen....
Grüße
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das hat auch mit der Kaskade absolut nichts zu tun.
CUC1824 ist die Chassisbezeichnung, aber wie lautet die Type des Gerätes und wie lautet die Bezeichnung der Bildröhre ? Sind die 200V für die Farbendstufe(n) auf der BR-Platte denn vorhanden ?
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hi, Die Kaskade hat nichts geschadet, zwar nichts mit dem Fehler, wurde ja berichtet, aber war bestimmt schon eingerissen!!! Aber, auf Grundchassis- den R 528 = 10 ohm messen, wenn der hin ist, CRT- Panel def. + C =200V , wird aus Pin 10- K - DST gewonnen. Gruß
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
werden denn die menüeinblendungen angezeigt?
Dirkolix
22.09.2007
377
27
nuerny schrieb:
hallo
Was hat das mit dem Problem zu tun?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ohne Messgerät kann er da nicht viel machen, und nur vom gucken repariert er sich nicht !
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, es ist doch sinnlos, Fragen zu stellen, wenn kein Meßgerät vorhanden ist. Ein einfaches Meßgerät mit Dioden-Prüfer kann immer gebraucht werden. Mfg.
progger001
19.10.2008
18
Soo nach langer Zeit hatte ich mal wieder Zeit nach der Kiste zu gucken. Also R528 war wirklich verbrannt. Als ich diesen getauscht habe, und die Kiste angemacht habe, hats ihn gleich wieder verissen. Kann das sein, dass wenn die TDA 6111Q auf der Bildröhrenplatte einen Schluss auf Pin 4 und 5 haben, dass dann der Widerstand abbrennt? Habe nähmlich noc so eine Platine da, net das ich den Widerstand tausche, dann die neue Platine auch gleich wieder kaputt geht. Achja Messgerät habe ich schon, habe nur vergessen es oben einzugeben. Type vom Fernseher ist ST170 IDTV .
Danke und Grüße
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sicher, das betrifft die TDA6111, aber meist nur einen. Wenn Du den betreffenden nicht herausmessen kannst, tausche halt alle. Wenn Du schon dabei bist, messe die 3 x 100K - Widerstände, die werden auch gerne hochohmiger.
mfg.
jahnservice
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Dann wechsle doch mal die drei TDA 6111Q !
...jetzt war der Karl schneller ! :mrgreen:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
und wenn das nichts nützt, schaue Dir mal die 3,3 Volt Zenerdiode an ....
Thema: Grundig CUC1824 Nur weisses Bild
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig berlin 55clx8595 kein bild, BG ok, ton ok
