Grundig CUC1935 Farbfehler
Diskutiere Grundig CUC1935 Farbfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gundig Typenbezeichnung: MW 82-150 Chassi: CUC1935...
W
warover
22.02.2007
6
Hersteller: Gundig
Chassi: CUC1935
Schaltplan vorhanden: Ja
hebe einen ca. 3 Jahre laten Grundig CTR mit einem Defekt, der sich wie folgt äußert:
Das Gerät produziert Farbverfälschungen, die als Regenbogen on den beiden Ecken(oben) nach unten und in die Mitte weg gehen. Der Fehler ist überal sichtbar d. h. im Betrieb mit Scart, mit Tuner und auch im Videotext.
Der Fehler ist immer vorhanden, ansonsten ist die Funktion i.O.
Würde mich über eure Kommentare sehr freuen und danke schon im Vorraus!!!
Grüße
warover
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Scheint an der Entmagnetisierung zu liegen.
Gerät mal über Nacht GANZ ausschalten - also mit Netzschalter.
Und dann mal sehn obs immer noch da ist.
Lautsprecherboxen stehen nicht zufällig neben dem TV ??
Gruss Alde :P
W
warover
22.02.2007
6
Hi Alde,
danke für die schnelle Antwort!! Aber das Gerät war üer ein Woche ohne Betrieb und außer den eigenen Boxen befinden sich keine weiteren magnetischen Teile in der Nähe.
warover
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmmm -
müsste man nun mal den PTC in der Entmagnetisierstufe checken....
W
warover
22.02.2007
6
Hallo Alde,
werde ich machen und PTC überprüfen! Ich habe nur die Befürhtung das da was an der digitalen Verarbeitung was defekt sein könnte Futerebox etc.
Grüße
warover
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Bei der F-Box gibts auch öfters Probleme -
sind aber eher farbige Linien/Striche übers Bild verteilt.
In dem Fall wären dann die Elcos dran schuld.
Aber nach Deiner Fehlerbeschreibung hätt ich doch eher
auf entmagnetisieren getippt.....
Thema: Grundig CUC1935 Farbfehler
Grundig MW 82-40/8 Gerät schaltet sich während Wiedergabe im
Grundig MW82-150/8 CUC1935 Farben ändern sich
Grundig ST55 908 CUC 2100, 2103, 2121,kein Bild kein Ton
grundig st70-155/9 idtv weißes Bild
