Grundig CUC2130 Bildfehler
Diskutiere Grundig CUC2130 Bildfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Chassi: CUC2130...
mipa
16.03.2006
12
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC2130
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe einen Grundig CUC2130 mit Bildfehler.
Das Bild ist sehr hell und weiße Rücklaufstreifen sind zu sehen.
Oben rechts sind zwei kreisförmige Farbflecken.
Ich habe ien Bild angehängt.
Hat jemand so etwas schon einmal gehabt?
Jupp80
13.02.2006
509
9
sieht aus als ob die Röhre einen Fallschaden hat. Zu den Rücklaufstreifen prüfe die 200V der RGB Endstufen (Bildrohranschlußplatte). Wenn R2481 Unterbrechung hat, hat eine der 3 RGB Endstufen (TDA6106Q) einen Schluß.
Jupp
mipa
16.03.2006
12
Hallo Jupp,
danke für die schnelle Antwort.
Die 200V (197V) sind da. Ich habe ein wenig an der UG2 gedreht und die Rücklaufstreifen weg bekommen. Das Bild sieht eigentlich recht gut aus, lediglich die Farbflecken stören.
Ist evtl. die Entmagnetisierung nicht mehr i.O.?
Wie prüft man die am besten?
Oder hat die Röhre einen irreparablen Schaden?
Danke Michael
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Michael,
die Entmagnetisierung macht man mit der großen Spule die hinten um die Bildröhre herum liegt und dem PTC Widerstand R62501 im Netzteil. Wenn der PTC defekt ist, klötert er meist beim schütteln.
Ist die Spule auch angeschlossen?
Jupp
mipa
16.03.2006
12
Hallo Jupp,
die Spule ist angeschlossen, was meinst du mit "klötert" beim schütteln.
Da ist ein PTC (schwarze Scheibe) und daneben ein kleines Kästchen???
Im Schaltplan sieht es aus als wenn 2 PTC eingebaut sind?
Gruß Michael
Jupp80
13.02.2006
509
9
Ja! das Kästchen ist der PTC und klötern ist Geräusche machen beim schütteln
Jupp
mipa
16.03.2006
12
Hallo Jupp,
da "klötert" nichts. Der Kaltwiderstand scheint auch OK zu sein. Die Spule hat auch Durchgang. Scheint die Bildröhre doch hinüber zu sein.
Danke für deine Hinweise
Michael
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich weiß nicht so recht, ob am durch schütteln ohne "klötern" sicher sagen kann, dass der PTC noch ok ist.
zumindest nachmessen sollte man mal im ohm-messbereich, ob denn der PTC-teil, der in reihe mit der spule liegt, noch den richtigen widerstandswert hat (ca. 24 - 36 ohm). am besten direkt am netzeingang des gerätes messen (dann mißt man spule und PTC zusammen).
wegen des widerstandswertes des PTC: typbezeichnung ablesen, dann hier nachschauen:
http://www.fernseh-maul.de/Datenbanken/ ... leich.html
Bernhard
mipa
16.03.2006
12
am Netzeingang messe ich im kalten Zustand 41 Ohm, nach einer viertel Stunde Betrieb 2,3 kOhm.
benedikt2
19.08.2005
1.406
heidernei!
was eine einstellung!
hat man keine entmagnetisierspule, macht man sich eine!
spulenstecker abziehen, steckerkontakte mit drahtbrücken an ein eurokabel anstecken, isolieren und dann in die steckdose stecken und sofort herausziehen.
event kann man noch ein hochlastwiderstand in die leitung einschleifen.
andere möglichkeit ist es, eine spule samt ptc aus einem schrottgerät ausbauen und damit eine ent-mag-spule bauen.
diese vors gerät halten und einschalten. allerdings muss man dann nach jedem 'schuß' warten, bis der ptc wieder abgekühlt ist!
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...hast du es schon mal mit einer Entmagnetisierungsspule versucht ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
da ist doch schon eine eingebaut :roll:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ja schon, aber vieleicht funktioniert die nicht richtig !
joschi
23.05.2005
1.761
93
Schon, aber der PTC ist doch das Einzige was kaputt geht.
PTC kurz überbrücken, dann wird man das schon sehen.
benedikt2
19.08.2005
1.406
anleitungen habe ich doch schon gegeben!
mipa
16.03.2006
12
nun schlagt euch nicht,
ich werde benedikt Vorschlag ausprobieren und das Ergebnis hier posten (kann aber noch einwenig dauern, momentan habe ich viel zu tun)
Thema: Grundig CUC2130 Bildfehler
Grundig 47 VLE 9474 BL Backlight nur oben an
Grundig 32GHB5744 Kein Bildinhalt
Grundig 49 VLX 8780 BP LED Blinkt kein Bild
Grundig 48 VLX 8481 WL Startet nicht vermutlich Softwarefehler
Philips 32PFL3404/12 Bildfehler beim Starten
