dreadbrain
Typenbezeichnung: Super Color C6400
Chassi: CUC52k
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe hier einen etwas älteren Grundig TV Super Color C6400.
Er läuft noch ganz gut, bis auf die Tatsache, das er ab und zu(meist beim Einschalten nach längerem Stand) das Bild um ca. 1/3 nach unten verrutscht und oben dann ca. 1/3 des Bildes schwarz macht.
Ab und zu zitterert dan das Bild, d.h. es wandert ziemlich schnell von normal auf die gerade beschriebene Stellung.
Nach einiger Zeit ist dann das Bild wieder stabil.
Angeblich soll der TV vor kurzen etwas stark gerochen haben(Elko?)
Ich denke das der Fehler in der Vertikalablenkung liegt, nur wo?
Einen defekten ( aufgeplatzten Elk habe ich auf Anhieb nicht finden können. Ich habe den Ablenkstecker schon nachgelötet.
Ich werde demnächst mal die Elkos auf der Ablenkplatine kontrollieren.
Wäre es evtl. Sinnvoll die Bauteile auf der Ablenkunsbaugruppe mit Kältespray auf Thermofeher zu checken?
Können "gesunde Bauteile" dadurch Schaden nehmen?
Kann mir jemand einen Tipp geben, da ich zwar Erfahrung mit Elektronik habe, aber nicht so viel mit der Reperatur von TV-Geräten.
mfg
Benedikt Lippert
PS: Ich bin mir der Gefahr bewust, die von bestimmten Teilen (NT, Zeilentraf in einem TV-Gerät ausgehen.
Chassi: CUC52k
mfg
Benedikt Lippert
