GRUNDIG CUC5361 immer in StdBy
Diskutiere GRUNDIG CUC5361 immer in StdBy im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: ST70-670TOP Chassi: CUC5361...
Bluesziwi
08.09.2005
23
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: CUC5361
Hallo Leute!
Habe ein Grundig-TV (CUC 5361) mit folgender Störung:
Gerät läßt sich über Hauptschalter in den StandBy-Modus einschalten.
Versucht man nun das Gerät richtig einzuschalten, schaltet es innerhalb einer Sekunde wieder aus (StandBy).
Am Bildschirm ist aussen kurz Hochspannung zu spüren!
Schaltplan habe ich leider nicht.
Hab nun herausbekommen, das der Endstufen Transistor
ON 4542 gleich dem BU 508A ist und könnte ihn nun durchmessen.
Bin ich auf dem richtigen Weg oder denke ich in die falsche Richtung?
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
Grüße von der Nordseeküste,
Bluesziwi
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Hallo ich würde mal nach schauen ob das Gerät kalte Lötstellen hat ist standart bei diesem Gerät meistens da wo der Ablenkstecker ist gruß Dieter
Bluesziwi
08.09.2005
23
Kalö's
Hab nach Kalö's gesucht, aber keine gefunden. Klopftest ebenfalls negativ.
Habe trotzdem alle "verdächtigen" Stellen nachgelötet.
C513 i.O.
Nun habe ich am LM 317 (IC 676) (regelbarer 12V Spannungsregeler) gemessen und festgestellt, das dort auch in StdBy wirre Spannungen stabilisiert werden. Die Eingangsspannung am IC 676 liegen bei ca. 19V.
Also habe ich den Adjust-Eingang verfolgt und festgestellt, das der BC 549B defekt ist.
Nun, nach Wechsel des Transistors, ist im StdBy-Betrieb ein deutliches "Pumpen" zu hören, Gerät schaltet aber nicht ab aber auch nicht ein!
Anschließend habe ich den vermutlich defekten LM 317 ausgelötet um zu sehen, ob er einen internen Kurzschluss hat und das Pumpen verursacht.
Tatsächlich ist das Pumpen verschwunden, als der Spannungsregler ausgebaut war, aber ist er nun tatsächlich defekt und ist der Fernseher wieder in Ordnung, wenn ich Mitte nächster Woche das Ersatzteil erhalte und es dann einlöte?
Hoffe auf Erfahrungsberichte!
Bluesziwi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Netzteil
Wäre möglich..
Bei Pumpen denke ich aber immer zuerst an eine Überlastung. Speise doch mit einem externen Netzteil mal die 12V ein. Evtl. wird diese Spannung zu stark belastet.
Bluesziwi
08.09.2005
23
Schaltplan für GRUNDIG ST70-670TOP CUC5361
Habe nun den 5V und 12V Spannungsregler ausgelötet und die Spannungen extern eingespeist. Wiederum hört man deutlich das Pumpen der Hochspannung aber die Niederspannungen sind stabil und brechen nicht zusammen. Nun bin ich echt ratlos, ada ich leider keinen schaltplan besitze.
Hat denn vielleicht einer einen Schaltplan für dieses Gerät oder eine Idee wie ich jetzt weiterkomme?
Hier nochmals die Gerätebezeichnung:
Bluesziwi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Schaltbild wandert gerade in Dein Postfach,
Bluesziwi
08.09.2005
23
Hi Leute!
Bin ziemlich ratlos!
Trotz Besitzes eines Schaltplans, (Danke nochmals an oscillator909 !!!) komme ich irgendwie nicht weiter.
Hab mittlerweile folgende Teile gewechselt:
Becherelko C626 (220μF/385V)
C533
C536
C513
IC631(TDA4605)
IC676(LM317)
IC520(TDA8214B)
T513 (BC637)
T568 (BU508A)
Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Power-MOS-FET T644 (BUZ90) im Primärkreis als Schwachstelle. Den bekomme ich die Tage aber ich muss sagen, bisher ganz schön teure Angelegenheit und ich bin noch immer nicht sicher, das ich auf dem richtigen Wege bin!
Irgendwelche Erfahrungstipps Eurerseits möglich?
Liebe Grüße von der Nordseeküste,
Bluesziwi
joschi
23.05.2005
1.761
93
Du wechselst ja Sachen aus die gar nichts mit dem Fehler zu tun haben können z.B. den Ladeelko im NT :roll:
Hast du schon mal den Lampentest gemacht um zu prüfen, daß das NT OK ist?
Bluesziwi
08.09.2005
23
Immernoch Ratlosigkeit
Hallo Leute,
dieser Fernseher wird wohl mein Lebenswerk! :-)
Noch immer habe den Fehler nicht gefunden.
Habe nunmehr nahezu jeden Halbleiter und IC primär- sowie sekundärseitig im Netzteil auf Verdacht gewechselt und bin dabei, jeden Kondensator und Widerstand auszulöten und nachzumessen.
Bin kein Radio-Fernsehtechniker sondern Funkelektroniker-daher weiß ich auch nicht genau, ob ich den "Lampentest" richtig durchgeführt habe, denn da konnte ich auch keinen Fehler feststellen.
Ich hoffe immernoch auf eure Hilfe!
Grüße von der Nordseeküste!
Bluesziwi
Guestuser
Lampentest
Hot auslöten und zwischen C-E Lampe rein einschalten oder
Am primären Elko C 682
Wenn Lampe leuchtet ist NT gut
Bluesziwi
08.09.2005
23
Lampentest
Lampentest am HOT sowie am ELKO ok!
Sieht wohl immermehr nach Zeilentrafo aus!
Bluesziwi
08.09.2005
23
...am Ende ausgeschlachtet!
Nachdem ich nun ziemlich sicher war, das es den Zeilentrafo erwischt hatte, habe ich mich dazu entschlossen, den Fernseher auszuschlachten!
Es hätte sich einfach nicht mehr gelohnt, weiter noch mehr Geld in das Gerät zu stecken.
Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die mich bei meiner Odyssee in die Geheimnisse der Fernsehtechnik mit Ihrem Rat und Ihrer Kompetenz begleiteten.
Abschließend bleibt mir nur noch der Dank an das klasse Forum.
Bluesziwi
Thema: GRUNDIG CUC5361 immer in StdBy
Grundig ST70-660Top Standby
Grundig ST70-670TOP mit Tonproblem
Grundig ST 63-671 text Bilder verzerrt
Startbedingungen fürST70-2103 Grundig Schaltnetzteil
Grundig CUC 6330 kein Bild und Ton
