Grundig Davio55 Sendersuche funktioniert nicht
Diskutiere Grundig Davio55 Sendersuche funktioniert nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Davio55 Chassi: T55 - 840 TOP/SAT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sendersuche funktioniert nicht...
I
Isabelle
HI
ich versuche seit einer halben Ewigkeit die Sender an meinem älteren Grundig Fernseher einzustellen (in Österreich), habe auch noch die originale FB TP 750c dazu,...
habe auch schon die Bedienungsanleitung gelesen und alles wie beschrieben versucht...
i-taste gedrückt, dann ok --> dann bin ich im dialogcenter,
gehe auf "automatic tuning system" , Land Österreich, Satellit Astra,..
dann startet der Suchlauf, das Sortieren-Fenster öffnet sich,
aber ich habe immernoch keie Sender da!??
was mache ich falsch?
oder kann es sein dass ich aus versehen eine andere Einstellung falsch habe?
Danke im voraus :-)
mfG Isabelle
Shunth
15.04.2007
798
32
.........nun, kann viele Ursachen haben. Du hast also in Östereich wirklich SAT Empfang? Analog oder Digital? (die eingebauten SAT bei Grundig sind ANALOG. Hast du eine reine DIGITALANLAGE findet er nix. Vermieter fragen!!!) Sollte es eine Kombianlage sein (Analog/Digital) sollte die LNB Spannung aktiv sein. (Menüeinstellung irgendwo......) Also, fangen wir mal klein an: Was für eine Anlage? Weißt du es?
Gruß Andre
EM2-Gott
Gruß Andre
natürlich funktionieren analoge Receiver an einem digitalen Universal-LNB
dakota
08.07.2004
267
9
aber die 22 KHz im Receiver sollten ausgeschaltet sein. Gegebenenfalls
V-Low und H-Low für ein Uni-LNB in den Receivereinstellungen wählen, wenn
das in diesem Internreceiver möglich ist.
dakota
Shunth
15.04.2007
798
32
natürlich funktionieren analoge Receiver an einem digitalen Universal-LNB[/quote]
Das weiß ich EM2. Habe aber schon SAT Anlagen gehabt die aus welchen Grund auch immer nur Digital waren. Vorher Twin analog, dann konnten die keine Kabel nachziehen und haben die zwei Kabel genommen und sind auf "nur" digital gegangen. Das ging bis vor paar Jahren und die Probleme kamen mit den Transponderwechsel von ARTE,Phoenix u.s.w. Die liegen digital im Low Band! Aus die Maus. Auch das gibt es (völliger Käse aber gibt es) Da sucht der Grundig im Niergendwo.......
EM2-Gott
Das weiß ich EM2. Habe aber schon SAT Anlagen gehabt die aus welchen Grund auch immer nur Digital waren. Vorher Twin analog, dann konnten die keine Kabel nachziehen und haben die zwei Kabel genommen und sind auf "nur" digital gegangen. Das ging bis vor paar Jahren und die Probleme kamen mit den Transponderwechsel von ARTE,Phoenix u.s.w. Die liegen digital im Low Band! Aus die Maus. Auch das gibt es (völliger Käse aber gibt es) Da sucht der Grundig im Niergendwo.......[/quote]
Stimmt - das gibt es
Thema: Grundig Davio55 Sendersuche funktioniert nicht
Grundig Videorecorder Sendersuchlauf funktioniert nicht
