bombaerch
- 12.04.2007
- 5
Typenbezeichnung:
Hi,
seit kurzem hat unser Fernseher folgendes Problem:
Das Bild erscheint nach rechts verschoben, sodass ca 1/4 fehlt. Der Teil der fehlt ist dann gespiegelt und über den ganzen Bildschirm verzerrt zu sehen. D.h. im linken viertel sieht man den gespiegelten Teil vom abgeschnittenen Viertel also ca 1/8 vom TV-Bild. In den anderen 3/4 sieht man 2 Schichten, also das nach rechts verschobene Bild und das spiegelverkehrte restliche, abgeschnittene Stück... (siehe Bilder)
Ab und zu wird das Bild wieder normal, wenn der TV länger läuft und warm wird... aber immer seltener.
Nun meine Frage: Weiß jemand, was da defekt sein könnte? Kann ich selbst irgendetwas reparieren? Und lohnt eine Reperatur beim Elektiker?
Ist ein Röhrengerät mit 81cm Diagonale von Grundig, 8 Jahre alt.
Vielen Dank für eure Antworten!
MfG bombaerch
[img]]
[img]]
[img]]
Typenbezeichnung:
Hi,
MfG bombaerch
[img]]
[img]]
[img]]
