Grundig 16/9 O/W Fehler
Diskutiere Grundig 16/9 O/W Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 16/9 Chassi: 22.2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): O/W Fehler Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
fehlerfahnder
19.01.2004
95
Chassi: 22.2
Ja, als PDF
Hallo ans Forum,
ich habe einen O/W- Fehler in o.g. Gerät.
Erneuert habe ich wegen Schluss den Ablenktransistor, dann die O/W- Doppeldiode ( da war 1 Bein abgeschmort), den O/W- Transistor und den 1uF Kondensator parallel zu seinem Collector.
Nun stehen nur 0,5V am Collector des Transistors an und das Bild ist viel zu breit. An der Zenerdiode im Ansteuerweg stimmt die Spannung und das Signal vor den beiden SMD- Transistoren ist auch ok.
Mich wundern diese ( nur ) 0,5 V Gleichspannung am Collector. Weiß jemand, wo ich suchen soll. Ich will nicht die ganze Stufe einfach blöde tauschen. Spule? Wieder die Dioden? Kondensatoren?
Leider sind im Schaltbild keine Oszillogramme der Kondensatoren, doch zwischen den Dioden kann ich eine Spike von ca. 20 V mit einer schmalen Schulter von ca. 5V Oszlillografieren. Ist das noch ok?
Grüße, Michael.
db3sa
14.03.2009
143
7
schau mal die Ost-West Brückenspule an, ob die nicht verschmort aussieht. Wenn ja, hat die Windungsschluss und muss ersetzt werden.
Ansonsten mal den Kollektor des des O-W Transistors in die "Luft" hängen. -
Jetzt müsste die Bildbreite zu gering sein.
Wenn nicht, liegt der Fehler vor dem Transistor, wenn ja, ist ein Fehler vor dem Transistor.
( Meine Erfahrung)
Mfg
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Prüfe mal R536, L503, C521, C522!
Grüsse
Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
db3sa schrieb:
:idea: Alles klar !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
R516 nicht vergessen!
Grüsse
Peter
Thema: Grundig 16/9 O/W Fehler
Philips 32PW8759/12 O/W Fehler
Grundig Sedance 70 ST 70-2010 Top O-W-Fehler
Grundig SEDANCE 84 ST 84-2015/5 T Erst O/W-Fehler, dann Schu
Grundig Sydney 72 ST1772 TOP O/W Fehler / Bild verzerrt
Grundig ST 84-896 Bildgröße ändert sich mit -inhalt
