Electrizer2007
- 13.02.2007
- 5
Typenbezeichnung: ST 70-745 Text
Chassi: CUC 6330
Schaltplan vorhanden: Ja
Folgendes Problem habe ich bei diesem Grundig Fernseher mit dem Chassis CUC 6330:
Vorab erstmal:
Das Gerät hat, als es bei mir abgeben wurde, den Fehler das, dass Schaltnetzteil pumpte, nachdem ich die Elkos C661 (1µF), C633 (100µF) und den TDA 4605/3 getauscht hatte, schien das Schaltnetzteil im Lampentest zu laufen. Messgerät zeigt ungefähr 145V Gleichspannung an.
Aber das Gerät lässt sich weiterhin nicht einschalten.
Sobald ich den Hauptschalter betätige baut sich zwar die Hochspannung auf aber das Gerät geht anschließend wieder in Stand-By.
Folgendes habe ich schon durch geführt:
Wärmefehlersuche mit einem Heißluftföhn sowie Kältespraysuche über den Elkos . -> kein Erfolg!
Austausch des C675 -> kein Erfolg!
Überprüfung der Diode D569 -> ist in Ordnung!
Überprüfung des Widerstandes R569 -> ist in Ordnung!
Bauteile C411,D411 und R591 sind auch in Ordnung!
So, ich habe noch den TDA 8174W in Verdacht, doch bevor ich diesen bestelle möchte ich doch gerne sichergehen.
Wer kann mir einen entscheidenen Tip geben?
Vielen Dank im Vorraus!
P.S. Bei Signalbeschreibungen -> mir fehlen die Oszilogramme
Chassi: CUC 6330
Vorab erstmal:
