Grundig Fine Arts 46S kein Bild kein Ton blaue LED an
Diskutiere Grundig Fine Arts 46S kein Bild kein Ton blaue LED an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Fine Arts 46S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild kein Ton blaue LED...
Dale
17.12.2005
153
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild kein Ton blaue LED an
Hallo Techniker,
wer hat ein Tipp für mich? Wer kann helfen?
Ich habe ein Grundig Fine Arts 46S Chassis SX mit folgendem Fehler.
Er hat kein Ton und kein Bild. Die Blaue LED leuchtet, wie leicht gedimmt.
Warte auf eure Antworten.
FZ600
18.04.2011
1.248
47
die SW mit Anleitung findest Du hier
Einfach nach Deinem Chassis SX suchen. Bitte darauf achten ob Dein TV mit oder ohne Lan ist.
Viel Erfolg
Auf eigenes Risiko
Dale
17.12.2005
153
Hallo Techniker,
ich habe die SW ohne LAN entpackt und den Ordner Target auf ein mit FAT32 formatierten USB Stick kopiert.
Den USB Stick eingesteckt, auf P+ gedrückt und das Gerät eingeschaltet.
Es erschein ein Bild mit folgendem Text:
Software Updating
Please Do Not Turn off the Set
Der Balken bewegt sich aber nicht.
Was mache ich falsch?
Hat jemand eine Lösung?
FZ600
18.04.2011
1.248
47
hast Du die V37 oder V39 verwendet? Mit der V37 sollte die Wiederherstellung eigendlich funktionieren.
Alternativ mal die Daten von dem kleinen Aufkleber einstellen.
Dale
17.12.2005
153
Ich habe die V37 verwendet ohne LAN
Dale
17.12.2005
153
Hallo Techniker,
gibt es jemand der dieses Gerät wieder zum funktionieren kriegt.
Bitte um kurze Nachricht an folgende Mail:
9.197
651
Es gibt keine SS8 Software, daher muss die V37 NDLNA funktionieren. Wenn nicht verschiedene Sticks versuchen und Fat32 formatieren. Wenn dann auch nicht, nur noch ISP Tool oder neues Main.
LG Thomas
Thema: Grundig Fine Arts 46S kein Bild kein Ton blaue LED an
Grundig fine arts 40 s firmware
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
Fine Arts 40 S - startet nicht mehr
Mein Grundig 46 Vle 7030 BF lässt sich nicht mehr starten
