Typenbezeichnung: Fine Arts 65 FLX 9491 SL
Chassi: NVJ000 ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
Moin,
die Suche hat zu diesem Modell nichts ausgespuckt, eventuell bin ich aber auch zu blöd die Suche fachgerecht zu bedienen, will ich nicht ganz ausschliessen.
Ein ergebnislose Anfrage ohne jede Antwort lief schon im Elektronikforum, vielleicht kann mir hier jemand helfen:
https://forum.electronicwerkst…5_bs0.html
Hier die Anfrage aus dem Elektronikforum, seitdem gab es nichts neues am Fernseher:
wie die Jungfrau zum Kinde, das in den Brunnen gefallen ist, komme ich auf einen Fernseher, der bis zuletzt noch ging, jetzt aber gar nichts tut.
Die Standby LED geht nicht an und natürlich geht der Fernseher auch nicht an, weder mit FB noch direkt mit dem Anstupstaster am Gerät (wenn der dafür überhaupt vorgesehen ist).
Das Bild war bis zuletzt hell, streifenfrei und gleichmässig beleuchtet, also vollkommen i.O.
An den beiden Netzteilen (jeweils baugleiche Platinen Delta DPS-243AP) sind die Sicherungen in Ordnung und beide rauschen gleichmässig im Standby.
Laut Beschreibung der Besitzer hat sich der Fernseher vorher gelegentlich von alleine eingeschaltet, und manche HDMI-Eingänge sollen nach einer Spannungsschwankung nicht mehr funktioniert haben, nach Umstecken auf einen anderen HDMI-Port und längerer Nichtbenutzung gingen dieselben Eingänge dann plötzlich wieder.
Leider ist mein Multimeter defekt, ich würde aber für die Fehlersuche ein neues anschaffen.
Ich habe testweise die beiden baugleichen Netzteilplatinen gegeneinander getauscht, keine Änderung des Fehlerbildes.
Oder suche ich im Netzteil grundsätzlich falsch und die Platine ZDS190R-6 hat einen Schuss weg?
Gibt es aufgrund meiner Fehlerbeschreibung schon Komponenten, die als Fehlerursache nicht in Frage kommen?
Bzw würde es was bringen, einfach eine geprüfte ZDS190R-6 (da sind ja auch die HDMI-Eingänge drauf) aus einen Gerät mit Panelschaden zu bestellen und zu sehen, ob das Problem dann gelöst ist?
Vielen Dank schonmal!
Gruß vom Schattenlieger
Chassi: NVJ000 ?
Moin,
