Grundig Fine Arts 46 s LED an, jedoch kein Bild
michaheisster
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 02.04.2020 - 12:17 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Fine Arts 46 s
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED an, jedoch kein Bild
Ja, als PDF
Hi,
habe mit Hilfe der Foreneinträge hier auf iwenzo bereits Fortschritte gemacht und das motherboard getauscht. Das alte war eindeutig dafür verantwortlich gewesen, dass kein Signal ans inverter board übermittelt wurde und somit die Spannungen für die 4 LED-Stränge nicht geliefert wurden. Nun leuchten die LEDs wieder, wenn ich den TV einschalte.
Leider habe ich kein Bild und somit kann ich auch die beschriebenen Software-Updates und vorab die Aktualisierung des Boot-loaders nicht visuell sehen.
Frage 1: Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, an was es liegen kann, dass kein Bild kommt. Stecker alle richtig verbunden.
Zur Info: Hatte die thommys Anweisungen "TX und SX Chassis, wenn die Software nicht angenommen wird!!!" beherzigt und den Memory-Stick entsprechend bestückt. Glaube aber, mein Problem ist zur Zeit, dass ich generell kein Bild habe.
Frage 2: Was kann ich als Bild erwarten, wenn ich den Memory-Stick angeschlossen habe und den TV einschalte, ohne dass ich was andere drücke, z.B. versuche, das Händlermenü mit i 8 5 0 0 (per Fernbedienung) zu öffnen.
Wäre dankbar für Hilfe auf den letzten Metern
Michael
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig Fine Arts 46 s LED an, jedoch kein Bild
Gepostet: 07.04.2020 - 01:55 Uhr  ·  #2
Wenn du eine SW laden willst, wird das Update angezeigt, auch wenn LEDs defekt sind. Hast du das Mainboard aus dem selbigen Gerät??? Hast du auf die Nummer vom Sticker des CI Schacht geachtet??? Wenn nicht ist das dein Problem.
Dann passt das Mainboard nicht, da es für ein anders Panel programmiert ist.
LG Thomas
michaheisster
Gepostet: 07.04.2020 - 10:24 Uhr  ·  #3
Hallo Thommy,
danke für die Eisschätzung.
Auf einem ca. 0,5 mm hohen schwarzen Blättchen im SI Schacht habe ich folgende Nummern identifziert (meinest Du das mit Sticker im SI Schacht?):
altes Motheroard: NAND01GW382CZA6 ... GH03E 8T ... CHN 99 029
neues Motherboard: NAND01GW382CZA6 ... GH092 8T ... CHN 99 016
(ggf. auch das eine oder andere Zeichen oben falsch erkannt, ist teils schwer zu identifizieren)
Wäre Dir sehr dankbar für weitere Infos auf den letzten Metern.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Kennungen auf altem  … oard.JPG ( 145.72 KB )
Titel: Kennungen auf altem und neuem Motherboard
Information:
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 07.04.2020 - 23:53 Uhr  ·  #4
michaheisster
Gepostet: 09.04.2020 - 18:12 Uhr  ·  #5
Hi Thommy,
danke für Deine Unterstützung.
Das mainboard ist falsch, wie Du vermutet hast. Ist von einem 32".
Naja, kann mann nichts machen, war ein Versuch wert. Ich bekomme das passende board leider nirgends.
War aber 'ne toll Erfahrung in den Stunden, die ich mich an der Reparatur versuchte. Viel dazu gelernt und besser für die Auswahl eines neuen Gerätes vorbereitet, z.B. wie unterschiedlich die Verarbeitung der Geräte und das Material ist.
Viel Erfolg noch weiter mit dem forum und bleibt alle gesund!
Michael
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 10.04.2020 - 00:11 Uhr  ·  #6
Grundig, Fine, Arts, LED, Bild
