Grundig Fine Arts 32 S startet nicht; blauer senkrechter Bal
Diskutiere Grundig Fine Arts 32 S startet nicht; blauer senkrechter Bal im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Fine Arts 32 S Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht; blauer senkrechter Balken...
U
ulrik
27.04.2016
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht; blauer senkrechter Balken blinkt
mein Fernseher lässt sich weder mit der FB noch über Taste am Gerät starten. FB ist ok, da ein weiteres Grundiggerät im Hause problemlos damit zu steuern ist.
Ich vermute ein software- Problem, da dieses "nicht starten" von einem Tag auf den anderen aufgetreten ist und es vorher keine Anzeichen gegeben hat, die auf ein hardware- Problem hindeuten würden.
Der blaue Balken zeigt folgenden Blinkzyklus:
15 x blinken im Sekundenrhythmus
2 x kurzes Blinken
1 x ganz kurzes Aufblinken.
Anliegend ein Foto des Typenschilds.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus!
9.197
650
Falls ich dir schon was gesendet habe dann ist der Beitrag erledigt. Wenn nicht dann bitte ne Email Adresse.
Gruß Thomas
U
ulrik
27.04.2016
ja, die software habe ich entpackt auf einen stick gespeichert. Nur leider reagiert der Fernseher auf die Tastenkombination mit eingestecktem stick an beiden USB- Eingängen nicht; der Blinkrhythmus der blauen LED bleibt unverändert.
Ist wohl doch ein hardware- Problem.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
Gruß Ulrich
raba
30.07.2016
Hallo,habe exact das selbe - offensichtlich Software Problem.
Gerät Startet nicht mehr - reagiert nicht auf FB.
Blauer Balken (LED) blinkt
Typenschild genau wie bei Ulrik - bei mir steht abweichend davon :
G.BI79-32
SN: JEZ0000000 SN 01000172
Barcode:93714010001727
Hoffe sehr auf Hilfe und Software für Update und Beschreibung
GLG Ralf
raba
30.07.2016
Bin schon einen kleinen Schritt weiter ;-)
da ich wissen wollte ob das Gerät einen Hardwaredefekt hat,
habe ich die FW des 46S drauf geflashed.
Das Programmierprozedere läuft ab, der Update Balken
läuft auf 100% aber dann schaltet die Hintergrundbel. wieder aus und der blaue Balken vorne
blinkt wieder.
D.h. also das Gerät scheint tatsächlich nur ein SW Problem zu haben.
Nun fehlt mir also nur die passende Firmware !
Wäre Supergenial wenn mir die jemand zur Verfügung stellen könnte
Besten Dank im Voraus
K
Klaus1311
09.09.2016
Grundig Fine Arts 32 S kein Bild Blue LED blinkt 1 mal
ich bin neu hier und mein Name ist Klaus. Natürlich habe ich auch ein Problem, nämlich das gleiche wie die Kollegen aus den vorherigen Beiträgen. Hier sind die Daten:
Monitor
Fine Arts 32 S
Produkt Code JEZ0000000 SN 01000133 Chassis SX
Display Type LTA320HF05-001
Display Code 056D32-SS22
Email Adr: **********
Klaus
K
Klaus1311
09.09.2016
Grudig Fine Arts 32 S
ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die Firmware mit einer kleinen Anweisung zuschicken könnte.
Klaus
jens1986
11.01.2014
702
30
Und auch hier gilt, dass du sehr wahrscheinlich hier leider keine Unterstützung mehr bzgl. Grundig Firmware bekommen wirst, den ausführlichen Grund findest du hier :(
K
Klaus1311
09.09.2016
Grundig Fine Arts 32S Firmware
Hallo Jens.
Das ist sehr Schade. Hat vielleicht jemand einen Tip, in welchem Forum mir geholfen werden kann?
Klaus
Thema: Grundig Fine Arts 32 S startet nicht; blauer senkrechter Bal
Grundig fine arts 40 s firmware
Grundig FINE ARTS 40 S Firmware
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
