Grundig MW 82-50/8 geht nach ca. 5-7 Sec. aus
Diskutiere Grundig MW 82-50/8 geht nach ca. 5-7 Sec. aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-50/8 Chassi: CUC 1929...
Polli
25.09.2005
19
Chassi: CUC 1929
Schaltbild vorhanden: Ja
schon wieder ein Prob mit dem TV. Es traten schon wieder einige Störungen auf. (wackelkontakte) Habe daraufhin alle Steckverbindungen inkl. der Hochspannung abgezogen und wieder raufgesteckt.
Schalte ich den TV ein, so brummt er ca. 5-7 Sec. (rechts), dann kommt dieses Bild und danach schaltet er sich ab.
benedikt2
19.08.2005
1.406
RGB-Endstufe arbeitet nicht, wie der kollege schon sagte.
zufinden auf der bildröhrenplatine.(das einzigste, was dort gekühlt ist)
schau mal ob du dort verbrannte widerstände findest.
falls ja:
erneuere widerstand und endstufen IC(falls 3ICs zu finden sind, musst du alle! wechseln)
Polli
25.09.2005
19
Thx für die schnellen Antworten. Werd mich gleich mal daran machen.
Polli
25.09.2005
19
habe auf der Platine zwei Lötstellen nachgelötet. (Endstufe)
Der TV schaltet sich nicht mehr ab. :?: :?: Bis auf die Bildverzerrung an den Seiten läuft er einwandfrei. :?: Ich hab hier noch einmal ein Bild gemacht.
Ach ja, das Brummen ist auch nicht mehr da.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das Gerät hat einen Ost/West Fehler....
steckt in der nähe des Zeilentrafos eine kleine, hochkant stehende Platine ? Falls ja, diese überprüfen,
EM2-Gott
Ja, du hast noch einen O/W-Fehler!
Wenn du von hinten auf das Gerät schaust, ist links vom Zeilentrafo ein Widerstand, welcher freistehend eingebaut ist. (müsste R 55014 mit 4,7 Ohm sein). Dieser müsste durchgebrannt sein. Zusätzlich muß noch das O/W-IC (IC 55010 TDA8145) getauscht werden und das Chassis GRÜNDLICH nach kalten Lötstellen untersucht werden. Dann sollte die Kiste wieder laufen....
Edit: Oszillator war schneller :)
Das Gerät kann natürlich auch eine O/W-Platine haben...
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Nö, is ein DigiBasic++
Polli
25.09.2005
19
@em2-gott, das war ein Volltreffer. Habe den R 55014 (4,7 Ohm) und die Zenerdiode D55012 (ZPD33) ausgetauscht. (waren beide defekt) IC 55010 (TDA 8145) habe ich auch ersetzt, ob der IC defekt war kann ich nicht sagen.
Vielen Dank allen die dazu beigetragen haben. Ohne Eure Hilfe hätt ich den Kasten sicher nicht wieder zum laufen gebracht. :-D :-D :P :-D :-D
Thema: Grundig MW 82-50/8 geht nach ca. 5-7 Sec. aus
Grundig ST 55-805 Top Schaltet nach 8 sec. in Standby
grundig mw 82-40/8 keine funktion
Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
Grundig MW 82-50/8 schlechtes Bild
Grundig MW 82-50/8 schaltet ab/ein
