Dragunknight
Typenbezeichnung: M63-281 IDTV/LOG
Chassi: CUC 1825
Schaltplan vorhanden: Ja
Moin Moin Zusammen,
gleich mal vorweg - ich bin neu hier. Ich kenne mich zwar mit Computern und deren Hardware und auch ein Wenig mit Elektronik aus, aber bei dem Innenleben von Fernsehern weiß ich leider nicht viel.
Ich habe folgendes Problem bei meinem Grundigfernseher:
Immer wenn ich ihn einschalte, geht der Ton weg. Entweder bevor ein Bild erscheint oder nach spätestens 2 sek wenn man ein Bild sieht. Teilweise einfach so, machnmal auch durch einen kleinen, nicht wirklich lauten Knall, bzw ein Knistern. Wenn ich auf ein paar andere Programme schalte, kommt der Ton stellenweise wieder oder auch nicht. Lauter machen hilft auch nicht. Das einzige was dann weiterhilft, ist den Fernseher auszumachen und wieder anzumachen. Aber dann taucht wieder genau das selbe Problem auf. Das An- und Ausmachen muss ich letzlich ca. 20 mal machen, bis schließlich der Ton irgendwann anbleibt.
Dann darf man aber für eine gewisse Weile weder den Ton leiser, noch lauter machen, manchmal sogar nicht umschalten, da er sonst wieder aussetzt. Dann muss ich den Fernseher wieder neustarten.
Das Problem ist einfach irgendwann aufgetreten. Der Fernseher war normal benutzt und vorher nicht längere Zeit aus- oder angeschalten (z.B. durch einen Urlaub). Durch einen Stromausfall oder ähnliches trat dieser Fehler auch nicht auf. Das Gerät hat auch keine optischen Schäden, die Kabel sind auch in Ordnung.
Meine Frage ist nun, wie ich dieses Problem beheben kann. Ich habe keine Garantie mehr auf das Gerät und es hatte vorher auch nie irgendwelche Fehler oder Schäden.
Woran kann also der Fehler liegen?
Ich bin für jede Hilfe, Idee oder Vorschlag dankbar!
MfG Dragunknight
Chassi: CUC 1825
Moin Moin Zusammen,
MfG Dragunknight
