Grundig 40 gfb 6722 Problem mit Senderliste
Diskutiere Grundig 40 gfb 6722 Problem mit Senderliste im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Mein fehrnsehr Grundig 40 GFB 6722 (denke mal G7 Casiss) wird in einem Mietshaus benutzt also mit der einkabel Version und habe in den...
L
Lukas 123
05.11.2019
Blutiger Anfänger
Mein fehrnsehr Grundig 40 GFB 6722 (denke mal G7 Casiss) wird in einem Mietshaus benutzt also mit der einkabel Version und habe in den Einstellungen die frequenz IF 6 1864 MHz gewählt dann
nen Suchlauf gestartet
alles richtig eingestellt Problem ist egal welche festgelegten Transponder er bei der automatischen Suche mit den Satelliten Astra 19.2 E durchgeht ich habe einen "senderloop"
"Letzte gefundene Programme" steht immer nur
rbb Brandenburg HD​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ DTV
rbb Berlin​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ DTV
MDR Sachsen​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ DTV
hr- Fernsehen​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ DTV
Suchergebnisse
400
Nach dem such Lauf
Ist die Programmliste zwar voll aber
die oben Genannten Sender wiederholen sich ständig
Das ist nicht schön da man normalerweise immer mehr Sender rein bekommt wie ARD ZDF RTL CNN BBC cnbc
Nach dem auf zurückstellen auf werkseinstellung bleibt das Problem leider weiterhin bestehen
9.197
651
G7 ist richtig, aber versuch es mal bei Grundig. Ich kann dir da nicht weiterhelfen.
LG Thomas
L
Lukas 123
05.11.2019
Blutiger Anfänger
Gibt es irgendwie die Möglichkeit da den chache Zwischenspeicher
Senderliste Speicher
Oder aktualisierungs Speicher zu
Löschen falls es diese Speicher überhaupt gibt?
Oder die Möglichkeit die aktuelle Software durch eine andere zu tauschen?
Oder muss die bei Grundig TV's (G7)
Auch Grundig (G7) sein?
9.197
651
Mach mal nen Werksreset.
LG Thomas
Thema: Grundig 40 gfb 6722 Problem mit Senderliste
