grundig Grundig 46VLE8003 BL startet nicht mehr es blink nur
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Alexander G.
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 28.12.2015 - 21:20 Uhr  ·  #1
Hersteller: grundig
Typenbezeichnung: Grundig 46VLE8003 BL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht mehr es blink nur blaues licht
Ich wollte meinen 2Jahre und 3 Monate alten TV starten
jedoch kommt kein bild wenn ich einen USB stick anstecke und
lange die V+ Taste drücke geht das bild an jedoch erlischt es gleich
wieder ohne das Grundig startet
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: grundig Grundig 46VLE8003 BL startet nicht mehr es blink nur
Gepostet: 28.12.2015 - 23:17 Uhr  ·  #2
Alexander G.
Gepostet: 30.12.2015 - 07:11 Uhr  ·  #3
Alexander G.
Gepostet: 30.12.2015 - 07:32 Uhr  ·  #4
chassis TP
MDB812-B
46 VLE 8003 BL
MDB0000000SN 30800033
220-240V 50-60 Hz 180W max
Serial Number 016365505201005335
Ich kann weder von der fb oder am Gerät das Gerät einschalten
blaue LD Leuchte blinkt
email adresse goerlich.alexander@gmx.at
Danke
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 30.12.2015 - 21:18 Uhr  ·  #5
Raupi
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 31.12.2015 - 11:39 Uhr  ·  #6
Hallo..
Ich hab ebenfalls das Problem..gestern Abend ging noch alles und heute nichts mehr..
Kann mir jemand helfen..
Danke schon mal..
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 31.12.2015 - 13:21 Uhr  ·  #7
Alexander G.
Gepostet: 31.12.2015 - 15:12 Uhr  ·  #8
Hallo sollte es bei dir gehen
Sag mir bitte auch wie danke lg
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 01.01.2016 - 15:10 Uhr  ·  #9
Manche Fehler kann man nicht durch aufspielen der SW beheben. Es kommt schonmal vor das das Main auch getauscht werden muss. Mehr als die SW zur Verfügung zu stellen mit Anleitung kann ich auch nicht tun.
Aslo immer das beigefügte PDF lesen. Stick kontrollieren ob er dafür geeignet ist, nicht zu klein oder defekt.
USB Anschluss prüfen ggf. einen anderen nutzen. Stick formatieren mit FAT oder FAT32.
In den meisten Fällen funktionieren die Geräte danach wieder und das auto update würde ich abschalten.
Gruß Thomas
Flecki66
Geschlecht:
Gepostet: 24.01.2017 - 14:30 Uhr  ·  #10
Hallo Freunde,
ich habe einen Grundig 40 VLE 8003 BL Chassis TP, bei dem die Standby-LED nur noch dauerhaft blau leuchtet und weder auf die Fernbedienung noch Nahbedienung reagiert und suche dringend den Bootloader sowie die Software um diese neu aufzuspielen, hoffe die Kiste läuft dann wieder.
Alle Spannungen sind vorhanden!
Kann mir bitte jemand die Software zukommen lassen?
meine eMail lautet: flecki66@gmail.com
Vielen Dank im voraus
Michael
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 24.01.2017 - 18:35 Uhr  ·  #11
Flecki66
Geschlecht:
Gepostet: 25.01.2017 - 00:06 Uhr  ·  #12
Hallo thommyX,
tausend Dank, das ging ja fix! :D
Dann muss ich gleich morgen Abend mal schauen, was die Kiste macht!
Michael
Flecki66
Geschlecht:
Gepostet: 01.02.2017 - 22:30 Uhr  ·  #13
Hallo thommyX,
das hat leider nichts gebracht, also schaue ich mal, ob mir ein Mainboard über den Weg läuft! :-)
Trotzdem Vielen Dank!
MIchael
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 02.02.2017 - 21:18 Uhr  ·  #14
guste100
Grundig 46VLE8003 BL backlight blinkt im Sekundentakt, sonst keine Anzeige
Gepostet: 05.05.2019 - 10:37 Uhr  ·  #15
ich würde mich ebenfalls freuen, wenn mir jemand die Software zuschicken könnte.
Email: guste5519@gmx.de
Danke an jeden, der hier aktiv ist und fremden Leuten hilft.
Grundig 46VLE8003BL
MDB0000000 SN 31100038
Serial Number 01636550520101934 9
chassis TP
Fehlerbild: Das Gerät schaltet das Backlight ca im 1-2 Hz Takt an und aus, solange man ihn eingeschaltet läßt. Das Panel selbst bleibt schwarz. Der Grundig Schriftzug beim Starten erscheint nicht mehr.
Er läßt sich am Gerät und via Fernbedienung ein- und ausschalten.
Wenn jemand bereits Abschätzen kann, ob ein Hardwaretausch notwendig ist, so würde ich mich über Info oder Angebot zu dem zu tauschenden Teil freuen.
Viele Grüße
Guste
grundig, Grundig, 46VLE8003, startet, blink
