Grundig Grundig 37 VLC 6110 C HDMI mit PC Bildqualität
memo2k
Gepostet: 20.04.2016 - 10:12 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Grundig 37 VLC 6110 C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HDMI mit PC Bildqualität
Guten Morgen
Hab da so ein paar kleine Probleme mit meinem Tv / Monitor Grundig 37 VLC 6110 C ...
Ich nutze es für DVB-T & als Pc monitor ... bis her war alles super per VGA im PC Betrieb nur das das bild immer wieder nachgestellt werden musste da es leicht verschoben war und die automatische ausrichtung läuft bei mir nicht ganz rund.. = nicht so großes Problem
Im DVB-T betrieb ist das bild etwas zu "Groß" links und rechts sieht man ein kleinen teil nicht das fällt aber nur auf wenn "informationen" an der seite eigeblendet werden bsp beim fussball schauen jeweils so ca 1% fehlen dann :) hab schon alles mit den Bildmodus versucht am besten klappt es mit "Panorama"
Mein größstes problem ist aber nun der Betrieb PC & HDMI da meine neue Karte keinen VGA anschluss mehr besitzt muss ich es per HDMI betreiben und da ist das bild Körnig und sieht einfach nur zum :sick: aus da tränen die augen schon nach 5 min...
Hab schon alles versucht Treiber ect sind alle aktuell hab es zum testen auch im wohnzimmer bei der Sony KDL-50W805B angeschlossen und da ist das bild einwandfrei per HDMI... woran liegt das ?
Ich hab mir bei einem "Elektro händler" sagen lassen das es mit einem Firmware update wahrscheinlich behoben wird stimmt das ? oder will der "nur" die 20€ kassieren ^_^
Ich habe mir den Bertrag vom Moderator durchgelesen bzw die warnung was so ein update negativ bewirken kann also meine frage:
Sollte ich ein Update machen oder nicht ?
wenn ja würde ich das gern alleine machen könnte ich dafür eine Firmware von ihnen bekommen ?
Oder ist es evt auch möglich über Sat ein automatisch update zu machen (120cm schüssel ist vorhanden nur nicht angeschlossen am Grundig TV)
[img][/img]
Vielen Dank im Voraus und sorry für soviel Text :)
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: WP_20160420_09_54_01_Pro.jpg ( 337.75 KB )
Titel: Grundig
Information: Aufkleber
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig Grundig 37 VLC 6110 C HDMI mit PC Bildqualität
Gepostet: 20.04.2016 - 21:31 Uhr  ·  #2
Grundig, VLC, 6110, HDMI, Bildqualität
