Grundig Grundig 40 VLE 2020 S startet nicht
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Santa-Claus
Gepostet: 09.12.2015 - 16:43 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Grundig 40 VLE 2020 S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht
wie bereits bei vielen, so blinkt auch bei mir die PowerLED, während das Bild nichtmehr kommt.
Bitte daher auch einmal um den Versand einer Email an: ernst.schnau1@ewetel.net
Typenschild:
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig Grundig 40 VLE 2020 S startet nicht
Gepostet: 09.12.2015 - 19:52 Uhr  ·  #2
Santa-Claus
Gepostet: 11.12.2015 - 09:55 Uhr  ·  #3
Habs erhalten, Danke.
Dennoch eine Frage, da die Anleitung ein wenig irreführend ist: Hab die Software auf dem Stick und diesen in den TV gesteckt. Sollte das Update nun autm. starten? Denn ich bekomme das Gerät ja nichtmehr an. Es steht in der Anleitung der Bootloader müsse erst erneuert werden, geht aber ja aufgrund der Einschaltproblematik nicht. Oder sollte ich in diesem Fall einfach direkt die Programmierung mit "P+" etc. starten?
//Edit
Hab das Update nun einfach wie per Anleitung mit "P+ und Power Taste" gemacht und hat auch funktioniert.
Danach war der gesamte Bildschirm um 180° gedreht. FactoryReset wie in Anleitung durchgeführt, sprich Händlermenü, PlugPlay auf "on". Das brachte das Gerät allerdings komplett zum Stillstand. Erneutes booten 30min später, erneutes Aufspielen der Software oä. ist nun nichtmehr möglich. Bildschirmbeleuchtung schaltet durch, jedoch keine Anzeige mehr da.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 11.12.2015 - 19:20 Uhr  ·  #4
Santa-Claus
Gepostet: 12.12.2015 - 12:35 Uhr  ·  #5
Hab ich bereits versucht. Kommt jedoch auch nichts mehr.
Bei einem ähnlichen Problem ist uns bei Metz das G-Modul abgeraucht. Ich hoffe den Grundig noch irgendwie retten zu können, ohne Austausch. :-/
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 12.12.2015 - 21:57 Uhr  ·  #6
elektrospiro
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 19.01.2016 - 19:14 Uhr  ·  #7
Hallo zusammen!
Ich habe das selbe Problem mit meinem Grundig 40VLE2020S LTA400HF16 C03 :(
Das Gerät startet nicht mehr - nur blaue LED blinkt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Elektrospiro
elektrospiro@gmx.de
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: WP_20160119_08_58_15_Pro.jpg ( 994.55 KB )
Titel: Grundig 40vle2020s
Information: Grundig typenschild
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 19.01.2016 - 19:58 Uhr  ·  #8
Thomas_G
Gepostet: 18.03.2016 - 17:19 Uhr  ·  #9
das Forum kann mich vielleicht davor bewahren einen neuen Fernseher kaufen zu müssen.
Die zuvor beschriebenen Sympthome passen auch zu meinem Fernseher und ich wäre dankbar ebenfalls die Rettungsanleitung zu erhalten.
Meine E-Mail
fam.gausmann[at]t-online.de
Vielen Dank im voraus
Thomas
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 18.03.2016 - 22:01 Uhr  ·  #10
Thomas_G
Gepostet: 24.03.2016 - 19:17 Uhr  ·  #11
Hallo Thomas (thommyX),
hat funktioniert, vielen Dank!
Hinweis: Das Zurücksetzen hat laut Beschreibung nicht funktioniert, das musste ich dann unter Comfort-Guide/Einstellungen/Werkseinstellung vornehmen.
Jetzt läuft die Kiste wieder :-)
Thomas
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 24.03.2016 - 21:43 Uhr  ·  #12
willem
Gepostet: 29.03.2016 - 16:57 Uhr  ·  #13
Hallo zusammen!
Ich hänge mich mal an das Thema mit dran.
Ich habe mir meinem Grundig 40VLE2020s vermutlich auch ein Software Problem. Ich habe folgendes schon gemacht / probiert, wobei ich befürchte, dass ich irgendwo einen entschiedenen Fehler gemacht habe.
Anfangs ging der Fernseher nicht mehr an woraufhin ich im Internet auf den Hinweis gestoßen bin, dass dies ein Softwareproblem sein kann. Ich habe mir dann eine Firmware besorgt (vermutlich die Falsche) und diese versucht zu installieren. Das hat auch soweit geklappt, Backlight ging an und der Fortschrittsbalken wurde angezeigt. Nachdem das Update durch war blieb der Bildschirm allerdings schwarz (Backlight an).
Ich meine allerdings, dass der Fernseher ansich funktioniert, da er auf die Tasten am Gerät reagiert hat und auf den USB Stick einen neuen PVR Ordner geschrieben hat. Nur eben das Bild blieb dunkel.
Daraufhin habe ich mich wieder auf die Suche im Internet gemacht und habe mit letztendlich von thommyX die richtige Software schicken lassen (Vielen Dank dafür!!).
Die eine Version aus der zip Datei läuft durch und der Fernseher startet ebenfalls wieder und reagiert auf Tastenbefehle, aber eben alles ohne Bild (Backlight an, kein Bild).
Bei der zweiten Version scheint das Gerät das Update nicht anzunehmen, der USB Stick blinkt zwei mal auf und das wars dann, dann gehts nicht weiter.
Habe ich durch die anfangs falsche Software den Fernseher jetzt endgültig zerflasht?
Einen Hardware Defekt möchte ich erstmal aussließen, da der Bildschirm beim ersten Update ja noch funktionierte...
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Tipps!
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 29.03.2016 - 20:16 Uhr  ·  #14
willem
Gepostet: 30.03.2016 - 09:28 Uhr  ·  #15
Hallo Thomas!
Die Not- SW hat leider auch nicht geholfen.
Aber dein Tipp mit dem TCON Board war gut! Ich habe das Board ausgebaut, Sicherung überprüft, die heil war. Board wieder eingebaut, Fernseher eingeschaltet und lief :o
Der ursprüngliche Fehler war wirklich falsche Software, aber warum bei meinem ganzen hin und her geflashe das TCON Board auf einmal nicht mehr funktionierte und jetzt wieder läuft weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo eine schlechte Kontaktverbindung.
Jedenfalls nochmal vielen Dank für die Hilfe und die Software! (handshake)
Gruß,
Jan
Grundig, VLE, 2020, startet
