Grundig GV470 S nur Anzeige: Locked
Diskutiere Grundig GV470 S nur Anzeige: Locked im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Das Gerät zeict nur die Meldung "Locked" und Timer blinkt,sonst keine Funktion möglich,die Timeer Funktion lässt sich auch über...
W
wbrg
24.06.2004
478
Hallo! Das Gerät zeict nur die Meldung "Locked" und Timer blinkt,sonst keine Funktion möglich,die Timeer Funktion lässt sich auch über Nahbedienung nicht aktivieren.Habt Ihr nen Tipp dazu!Gruss Willi
W
wbrg
24.06.2004
478
Mir schwebt was vor mit alte PLZ von Nürnberg"8500",hat er aber nicht angenommen
fsvideo
29.06.2006
136
Zahlenschloss entriegeln:
Auf der Fernbedienung die Taste CODE drücken und dann 4934 eingeben und OK drücken.
W
wbrg
24.06.2004
478
der Accu war leer,hab ich erneuert,Timer Anzeige blinkt noch,Gerät reagiert nicht auf die entspr. Code Eingabe.
fsvideo
29.06.2006
136
Die Fernbedienung lässt sich umschalten. VCR 1 und VCR 2 vielleicht steht sie auf 2 ??
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo wbrg.
Habe exat das gleiche Problem mit einen GV 440 VPS. Ich habe nun auf der FB den Schalter Video 1 und Video 2 umgelegt. Danach habe ich die Taste Code gedrückt(im Display des Rec. erscheint Code) danach habe ich mit der FB die Zahlenfolge 4934 eingegeben, dann "OK" gedrückt und Gerät vom Netz getrennt. Das Zahlenschlo? läßt sich entriegeln, aber leider blinkt der "Timer" immer noch.(Vielleicht auch der AKKU?????.
Gruß Sorirabe.
fsvideo
29.06.2006
136
Noch ein Versuch.
1. Auf der Fernbed. "CODE" drücken.
2. Zahlenfolge 4 9 3 4 eingeben
3. Taste "OK" und anschließend Taste "Netz aus" (Ist die rote Taste mit dem "Kreis und dem Strich") drücken.
Recorder nicht vom Netz trennen.
Wenn man in das Menü kommt, kann man die Timer löschen.
Thema: Grundig GV470 S nur Anzeige: Locked
Grundig GV 560 Cassette wird nicht eingezogen, Anzeige alles dunkel.
Hilti RC 4/36 DAB Kein Ton / keine Anzeige
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 26VLE8100WG Kein Bild kein Ton Netzteil defekt
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
