joeynoe
- 26.06.2016
- 3
- Radio- und Fernsehtechniker
Grundig 32 VLC 8140 S Hamburg
Chassis SX
Fehlerbeschreibung:
Wenn man das Gerät einschaltet, nach ca 2 bis 5 Minuten ist der Sender verschwunden, wenn man glück hat, ist der Ton noch zu hören. Wenn man dann umschaltet, ist es möglich das der nächste Sender dan wieder Funktioniert, wenn das Gerät mal Bestriebstemperatur hat, geht er manchmal ohne probleme, dadurch ich bei mir kein Kabelfernsehen habe, kann ich den Fehler nicht erzeugen, über Sat tut er es auf jeden Fall nicht. Und bei der blauen Segmetanzeige, gehen manche Symbole ab, das wird aber mit dem Fehler nicht zusammenhängen.
Meine Frage:
Könnte das auch von einem Software Problem kommen?
Habe auch keinen Schaltplan vorhanden?
Ist vielleicht jemand schon so ein Problem bekannt.
Danke schon mal im Vorraus
Chassis SX
Fehlerbeschreibung:
Meine Frage:
