Grundig xs 55 kein Ton
Diskutiere Grundig xs 55 kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: xs 55 Chassi: cuc 5350 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
tv-amateur
05.11.2006
19
Chassi: cuc 5350
Es ist nur etwas zu hören, solange die Taste Lautstärke+ am Gerät oder an der FB gedrückt wird. Bginge es um ein Poti, würde ich sagen: gründlich säubern und gut isset. Habe die Platine mit den Bedienungstasten ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, aber keine Auffälligkeiten an den Lötstellen entdeckt. Hat jemand einen Tipp? Danke im voraus!
EM2-Gott
Netzschalter erneuern - Fehler liegt am Wischerkontakt
tv-amateur
05.11.2006
19
Vielen Dank für den Tipp. Werde mich nach dem Austausch melden.
tv-amateur
05.11.2006
19
Manchmal scheint sich (EM-)Gottvertrauen auszuzahlen. Habe zwar zunächst nicht geglaubt, dass der Netzschalter für Probleme beim Ton verantwortlich sein könnte, musste mich aber eines Besseren belehren lassen: Schalter ist getauscht, Gerät - und vor allen Dingen der Ton - funktioniert wieder tadellos. Herzlichen Dank!!!
Thema: Grundig xs 55 kein Ton
Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
Grundig 40 VLE 7130 BF Gerät lässt sich nicht einschalten,
Grundig VLE 8042 s Kein Bild, keine Reaktion auf FB, nur Ton
Karcher (Grundig) CTV 4128 (Sedance 55) Keine Funktion, Sta
Grundig SE 7021 Bildschirm dunkel, Ton OK, OSD OK!
