grundig m55-575 a text bei warmem Gerät verschwindet die Far
Diskutiere grundig m55-575 a text bei warmem Gerät verschwindet die Far im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: m55-575 a text Chassi: gcr22 oder cuc4510???? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bei warmem Gerät...
eichered14
21.07.2008
8
Hersteller: grundig
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bei warmem Gerät verschwindet die Farbe
HALLO
wenn das gerät warm ist verschwindet die farbe
manchmal kommt sie dann auch mal kurz wieder
habe die farbplatine ausgebaut und einige lötstellen nachgearbeitet
habe aber das gleiche problem
was jetzt?
Kann mir jemand helfen?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
CUC 4510 !!!
Die Ursache ist der fehlerhafte FHT-Trimmer neben dem Quarz ==>TAUSCHEN :!: :!:
Nachher eventuell kleiner Abgleich notwendig.
Wurde hier im Forum schon 999x (jetzt 1000x) beantwortet.
mfg.
jahnservice
eichered14
21.07.2008
8
wo sitzen FHT und Quartz auf der platine
welche bezeichnung haben FHT bzw. Quartz?
wo kann ich die bekommen?
mfg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Auf dem Farbmodul findest Du den (roten)Trimmer. Der Wert sollte 4,5-20 pf sein und sollte in jedem Elektronikladen zu haben sein.
eichered14
21.07.2008
8
Konnte die Rep. für ca. 3 Euro durchführen.
Meine Tochter ist sehr froh.
Danke
mfg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
eichered14 schrieb:
Danke
mfg
Ich auch.
Thema: grundig m55-575 a text bei warmem Gerät verschwindet die Far
Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF1821M Kein Warmes Wasser
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
