Grundig M70-280 IDTV/LOG leichte grün und gelb Flecken links
Diskutiere Grundig M70-280 IDTV/LOG leichte grün und gelb Flecken links im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-280 IDTV/LOG Chassi: CUC 1825 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): leichte grün und gelb Flecken...
Tarox
25.05.2008
277
Chassi: CUC 1825
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): leichte grün und gelb Flecken links und rechts im Bild
Ja, als PDF
Guten Abend,
ich habe bei unserem Grundig M70-280 IDTV/LOG festgestellt, das sich nach einiger Zeit plötzlich leichte Farbveränderungen links und rechts im Bild darstellen. Nach einiger Zeit verschwinden sie wieder.
Es ist ein leicht grüner und leicht gelber Streifen jeweils links und rechts. Das Gerät ist jetzt 10 Jahre alt, der Fehler war aber schon von Anfang an, ist aber dann in Vergessenheit geraten, weil er nicht immer auftritt. Mich würde aber schon interessieren was da sein kann.
Ansonsten läuft der TV einwandfrei!
Ich habe mal eine Zeichnung dazu erstellt, um das ganze etwas zu verdeutlichen...
MfG
Tarox
25.05.2008
277
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das könnte evtl. auch kein Fehler, sondern ein "Feature" sein.
Bei einigen Bildrörentypen kann es geschehen, dass sich bei hellen Bildern die Lochmaske in der Bildröhre durch Erwärmung verzieht. Dann treffen die Elektronenstrahlen nicht mehr ganz ihre Leuchtpunkte auf dem Schirm und Verfärbungen treten vorzugsweise in den von Dir beschriebenen Zonen auf.
Du kannst das nachprüfen, in dem Du bei Erscheinen der Flecken den Kontrast zurückdrehst und ca. 5 min. weiter schaust. Wenn sie dann verschwinden, ist es das beschriebene Phänomen...
barclay66
Thema: Grundig M70-280 IDTV/LOG leichte grün und gelb Flecken links
Grundig M70-280 IDTV/LOG Gerät brummt manchmal
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
Grundig M70 -280 IDTV/LOG Verschiedene Fragen zum Gerät
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild ist dunkler als normal
Grundig M70-280 Ist galvanische Trennung vorgeschrieben?
