GRUNDIG M70-781IDTV rauscht, Bild verschwommen
Diskutiere GRUNDIG M70-781IDTV rauscht, Bild verschwommen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: M70-781IDTV Chassi...
W
wobbel
Hersteller: GRUNDIG
Schaltplan vorhanden: Ja
Mein GRUNDIG M70-781IDTV hat nach dem Einschalten ein verschwommenes Bild und der Ton rauscht. Nach ca. 10 min. wird das Bild noch unschärfer. Nach weiteren ca. 10 min. wird das Bild zunehmend wieder scharf und auch der Ton wird normal. Allerdings zuckt das Bild ab und zu.
Falls mir jemand einen Rat geben kann, würde ich mich freuen
Danke.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo wobbel, willkommen im Forum.
Welche CUC Nummer hat das Chassis?
Schlechte Elkos im Netzteil und in der Hochspannungs/Horizontalstufe, sowie kalte Lötstellen in den gleichen Stufen könnten die Ursache sein.
Die Unschärfe deutet auf falsche Fokussierspannung hin.
Bei Erwärmung erreichen die Elkos dann eine gerade ausreichende Kapazität und der Fehler vermindert sich.
Bei Arbeiten am TV-Gerät immer den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
mike46
03.01.2007
2.512
23
Nachricht von wobbel:
Guten Abend,
Vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Der GRUNDIG M70-781IDTV hat die CUC 1821. Übrigens ist jetzt fast die ganze Zeit ein Knacken zu hören.
Vielleicht hast Du eine Idee, woran es genau liegen könnte?
Danke.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi wobbel,
die Summe der Fehlersymptome deutet nicht auf eine spezielle Stufe/Teil hin. Die Tonprobleme könnten z.B. diese sein:
https://forum.iwenzo.de/grundig-555-text-cuc-4510-zeitweise-tonstoerung--t23100.html
Alles lesen!
Die Bildprobleme deuten auf's Netzteil sekundär und die Hochspannungsstufe oder taube Elkos hin. Das Zucken deutet auf "kalte Lötstellen" hin.
MfG mike46
Thema: GRUNDIG M70-781IDTV rauscht, Bild verschwommen
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
