Grundig M82 196 CUC1981 vertikale Streifen
Diskutiere Grundig M82 196 CUC1981 vertikale Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M82 196 Chassi: CUC1981...
abu
27.05.2004
11
Chassi: CUC1981
Dein Wissensstand:
folgendes Problem: wenn das Bild dunkel ist, oder kein Singal über Scart, zeigt das Bild sichtbare und ziemlich hässliche vertikale Streifen wie auf dem Bild.
Brauche dringend hilfe.
Guestuser
hallo,sind die streife auch noch da wenn scart kabel herausgezugen ist?sieht nach nem "billigem"scart kabel aus!?
mfg
der alte osmane
abu
27.05.2004
11
ja, die sind immer da, auch dann wen der Empfang über den internen Tuner erfolgt
grüße
Guestuser
ja,das ist nicht so einfach zu sagen woher die streifen kommen,du selbst wirst da auch nicht viel bzw gar nichts machen können.da muß schon jemand ran der erfahrung hat und der braucht dann auch seine ruhe um den fehler einzugrenzen.ist kein standart bzw ein fehler der häufiger vorkommt.
viele grüße
der alte osmane
Thema: Grundig M82 196 CUC1981 vertikale Streifen
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig VLX 8000 bp Blaustich
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
