Grundig M82-269/9 Reference
Meky1
Gepostet: 16.02.2005 - 07:38 Uhr  ·  #1
Bei meinem Gerät habe ich über das ganze Bild Längsstreifen und schwarzes leichtes Rauschen, und eine leichte Unschärfe.
Wenn man aber den Videotext aufruft ist das Bild einwandfrei sauber.
Ich habe gehört das die 2 Kondensatoren auf der Focusplatine gerne sterben. Könnte das auch der Fehler sein? Warum ist dann der Videotext ok. Kann mir da einer helfen.
Gruß Meky1
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig M82-269/9 Reference
Gepostet: 16.02.2005 - 08:08 Uhr  ·  #2
Was für ein Chassis ist denn drin?
CUC.... > steht auf der Rückwand
Gruss Alde
Meky1
Gepostet: 16.02.2005 - 16:42 Uhr  ·  #3
Das Chassis ist CUC 1984
Asta
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.02.2005 - 20:17 Uhr  ·  #4
und die 2 kondensatoren muß man tauschen wenn du ein immer unscharfes bild hast. also auch bei videotext. kommt bei dir nicht in frage. tippe mal eher auf deine feature-box. besser wäre es, wenn du mal ein foto anhängen würdest.
Meky1
Gepostet: 18.02.2005 - 15:02 Uhr  ·  #5
Habe ein Bild von dem Fehler als Anhang eingestellt.
Vielleicht könnt ihr damit was anfangen
Sharpkiller
Gepostet: 18.02.2005 - 17:26 Uhr  ·  #6
Hi!
Repariere auch gerade ein CUC1984.
Wie sieht denn das "Digital Reference" Testbild im Service-Mode aus?
Wenn es ebenfalls gestört ist ist die Digibox defekt.
Gruß, Sharpkiller
Meky1
M82-269
Gepostet: 19.02.2005 - 13:54 Uhr  ·  #7
Das Testbild aus dem Service-Mode ist ok.
Asta
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.02.2005 - 15:22 Uhr  ·  #8
hmm. noch nie so gesehen. von was für einer quelle stammt das bild? von antenne oder von sat??? wenn von externer quelle dann versuch doch mal diese auf rgb zu stellenund zu schauen ob eine änderung eintritt. wenn ja könnte man schon einige stufen ausschließen. trotzdem sieht es sehr nach einem digitalem effekt aus.
Sharpkiller
Gepostet: 19.02.2005 - 19:07 Uhr  ·  #9
Das sieht so aus als würde die Digitalisierung des Chroma Signals
nicht richtig arbeiten.Als würde ein Bit fehlen.
Ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Digibox.Ich würde versuchen mir eine
gebrauchte Digibox zu besorgen.Ansonsten haben die Digiboxen sehr oft
haufenweise kalte Lötstellen oder die PLCC Sockel sind durch die Hitze-
einwirkung verzogen und geben keinen richtigen Kontakt.
Auch sind die Elkos teilweise breit, das kann man aber erkennen, da der
Fehler mit zunehmender Erwärmung verschwindet.
Gruß,Sharpkiller
Grundig, M822699, Reference
