Grundig M95-795: 16:9 Umschaltung = weißer Streifen oben ...
Diskutiere Grundig M95-795: 16:9 Umschaltung = weißer Streifen oben ... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, hgabe bei der Umschaltung auf 16:9 einen weißen Streifen oberhalb? Jemand eine Ahnung was das sein kann? Weiterhin stimmt das Breiten und...
pajonk
25.01.2004
31
Weiterhin stimmt das Breiten und Höhen Verhältniss auch nicht mehr.
Die Köpfe werden bei 16:9 etwas eierförmig.
Bei 4:3 stimmt das Verhältniss.
Bevor viele unnötige Fragen kommen:
Ja ich schalte entsprechend auch den DVD Player um 4:3 oder 16:9!
Danke für jeden Tip!
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Der weisse Streifen ist Normal. Das sind die Testzeilen für die Cut-off Regelung.
Wenn der DVD auf 16:9 steht und der TV auf 4:3 ist das Bild aber anamorph, oder? Also die Köpfe sind Horizontal zusammengequentscht?
pajonk
25.01.2004
31
Nein, dann sind sie auch ganz lang gestreckt! Ist ja klar. Der Fernseher staucht sie ja wieder zusammen wenn er auf 16:9 geschaltet wird. Allerdings staucht er sie nicht weit genug zusammen.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dann solltest du mal im Service Menü die Geometrie einstellen. Evt speichert er das für 4:3 und 16:9 seperat.
In deinem Fall (vertikal) sollte es Menüpunkt "V-Amp" im Geometrie Menü zuständig sein.
pajonk
25.01.2004
31
Danke. Hatte ich auch dran gedacht. Leider macht er es nicht seperat!
Doofe Sache. Naja, dann lass ich ihn halt auf 4:3 und habe halt die schwarzen Balken des Films mit dabei!
Thema: Grundig M95-795: 16:9 Umschaltung = weißer Streifen oben ...
Grundig 40 VLE 8061 gestauchte Bidler
Grundig 16/9 O/W Fehler
Thomson Nordmende Space System 81 HPL 16:9, Surround Bild ge
TV 19:9 Real Flat Bildgeometrie und System Menu
16:9 Probleme bei Grundig M70-1690 DPL/IDTV/LOG
