Grundig MFW 82-3110 MV/Dolby Bild unscharf nach Knacksen
Diskutiere Grundig MFW 82-3110 MV/Dolby Bild unscharf nach Knacksen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MFW 82-3110 MV/Dolby Chassi...
Daniel-H
07.12.2005
12
Schaltplan vorhanden: Ja
TV hat seit einigen Wochen sporadisch geknackt, wobei immer kurz das Bild verschwand.
Gestern hat es wieder geknackt, nur ist seit dem das Bild absolut unscharf.
Lohnt es sich dort als mal selber reinzuschauen ? Kondensatoren tauschen sollte ich noch hinbekommen. Was könnte defekt sein ?
Lohnt es sich den ggf. in Reparatur zu geben ? Wiederbeschaffungswert derzeit vermutlich 400-500€.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Werden wohl die Fokus Kondensatoren sein.
2x 1,5nF 6kV
Daniel-H
07.12.2005
12
Hmmm, also im Schaltbild find ich die, aber auf dem Fokusboard sind die nicht bestückt (C64001, C64002).
Nächster Vorschlag ?
Daniel-H
07.12.2005
12
Noch genauere Typenkennzeichnung:
MFW 82 3110 MV/DOLBY VNM SILBER GCL85 CUC1935
Auf dem dyn. Fokusboard sind die beiden Kondensatoren wie gesagt nicht bestückt, ergo auch nicht defekt :o
Kalte Lötstellen sind nicht zu sehen.
Hat noch jemand nen Vorschlag, sonst muss ich wohl doch den Doktor kommen lassen... :cry:
Daniel-H
07.12.2005
12
Ah, das Teil mit den drei Potis "Screen", "Focus1" und "Focus2" ?
Über die beiden Focus-Regler hab ich das Bild halbwegs scharf bekommen. Allerdings sieht auch die Geometrie nicht ganz sauber aus: )(
Muss ich den TV nur neu justieren, oder ist was defekt ?
Daniel-H
07.12.2005
12
Korrektur: Nur das OSD sieht nicht geometrisch aus, das Testbild vom SAT-Receiver ist perfekt.
Die Schärfe hab ich nun auch "perfekt" eingestellt, allerdings merke ich, das sich diese ständig leicht ändert (scharf->unscharf->scharf...).
Tips ?
EM2-Gott
Da kann eigentlich nur der Zeilentrafo oder die Röhe hin sein.
Welche Röhre ist verbaut? Ändert sich die Helligkeit, wenn du an den Fokusreglern schnell hin-und herdrehst?
Daniel-H
07.12.2005
12
Bildröhre: PHI RF 82cm 16:9 W76ERF331X044
Beim schnellen Drehen der Fokus-Block Regler hab ich keine Helligkeitsänderung bemerkt.
Hab ihn jetzt mal ne Zeit lang laufen lassen. Das mit der leicht wechselnden Schärfe merkt man beim normalen Hinsehen garnicht. Nur wenn ich den TV-Guide meines DVB-S öffne (viel kleiner Text), fällt es leicht auf. Kann aber auch sein, das das ne Eigenheit des DVB-S ist (nie so drauf geachtet).
Trotzdem bleibt die Tatsache, das er in der Vergangenheit regelmäßig laut geknackst hatte (Übersprung?) und beim letzten mal die Fokussierung total verstellt war.
Wie kommts ?
Sicherheitshalber Zeilentrafo tauschen ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
es besteht die Möglichekit dass der Zeilentrafo defekt ist. Du solltest Dir auf der Bildröhrenplatine ( dafür abziehen .. ) mal den Sockel für den Bildröhrenanschluß ansehen. Ist die Fassung oxidiert ? Was für eine Röhre ist in dem Gerät verbaut?
Daniel-H
07.12.2005
12
Nein, die Fassung ist nicht oxidiert.
Hab jetzt mal ein Testbild eingespeist. Da kann man gut das Kommen und Gehen der Unschärfe beobachten...
Fernsehtechnigger
Fernsehtechnigger
07.12.2005
52
Ich würde vermuten das Knacken kam von Hochspannungsüberschlägen in den Focusreglern.
Dabei geht meistens die Kohleschicht auf den poti kaputt.
Zeilentrafo halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
Bildrohrplatine möglich aber auch etwas unwahrscheinlich.
Die Unschärfe kommt vermutlich dadurch das die Focusspannung schwankt.
Daniel-H
07.12.2005
12
Was muss dann getauscht werden ? Nur der Fokus-Block mit den Potis ?
Fernsehtechnigger
Fernsehtechnigger
07.12.2005
52
wenn es das ist und der erhältlich ist ja
kannst du etwas mehr zum kommen und gehn der unschärfe sagen?
Ist es eventuell helligkeitsabhängig oder so?
Ist es rhythmisch?
Daniel-H
07.12.2005
12
Es ist weder helligkeitsabhängig, noch rhythmisch.
Hab ein Standbild mit viel Text stehen lassen, dort konnte man sehen, wie der Text ab und zu verwischt...
Anfänglich ist es kaum zu bemerken, nimmt aber dann m.E. zu.
Auf dem Fokus-Block steht: 1024DQ92618
Daniel-H
07.12.2005
12
Wie kann ich feststellen ob der Fokus-Block defekt ist ?
Wo bekomme ich Ersatz ?
Daniel-H
07.12.2005
12
So, der Fokus-Block wurde getauscht. Fehler ist aber immernoch da, d.h. Bildröhre defekt. :(
Schöne Weihnachten... *grummel*
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ändert sich die Bildgröße im Moment der "Unschärfe" ?
Daniel-H
07.12.2005
12
Nein, die Bildgröße ändert sich nicht. Das Bild wird einfach nur unscharf. Ab und zu gibts noch Spannungsüberschläge.
Der Fokus-Block ist neu, der Zeilentrafo auch.
Im Reperaturbericht steht: Bildröhre Fokus/Gitter....
Thema: Grundig MFW 82-3110 MV/Dolby Bild unscharf nach Knacksen
Grundig Lenaro 32 LXW 82 8620 Dolby Kein Bild Ton ist Ok.
Grundig MFW 82-3110 MV / Dolby; Elegance 82 flat Bildgeometrie Vertikal
Grundig Cinaro 82 MFW 82-5410/7 Dolby Bild unscharf, Farbver
Grundig Cinaro 32 LXW 82-6612 REF CCFL Bild wird nach 5 Minu
Grundig MFW 82-2410/7 Bild zu Schmal (nur 70%)
