Grundig MW82-2690 Nic/Top Schaltet sich selber in Standby
Diskutiere Grundig MW82-2690 Nic/Top Schaltet sich selber in Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW82-2690 Nic/Top Chassi: CUC 2058 ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich selber in...
DJTOMCAT
13.06.2008
7
Chassi: CUC 2058 ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich selber in Standby
Digital Voltmeter
ich habe hier ein Problem mit meinem Grundig Fernseher, und zwar schaltet dieser sich einfach in den Standby nach maximal einer Stunde (bis jetzt). Geht er aus, kann ich ihn ganz normal über die Fernbedienung wieder einschalten. Fast so wie ein unberechenbarer "SleepTimer" Kommt immer gut wenn man im dunkeln Fern sieht und puff im Dunkeln sitzt.
Wo sehe ich welche Chassis verbaut ist ? Der Deckel ist schon hinten abgenommen. Lötkolben und kleines Multimeder habe ich da. Ich weiß nur nicht wo ich Anfangen soll nach kalten Lötstellen zu suchen. Löten kann ich auch
Auf dem Aufkleber auf der Rückseite steht noch :
GRUNDIG
MW82-2690 NIC/TOP
CUC 2058 / GCF 97
Kenne mich zwar mit PCs aus , aber wo jetzt was genau am TV sitzt ...
Würde mich über jede Hilfe freuen. Habe noch ein paar Fotos vom Innenleben angefügt, für evtl bessere Hilfe.
Hier der Link zu den Bildern auf meiner HP http://www.djtomcat.de/grundig/grundig.htm
Grüße
Björn
PS: Wie alt ist der Fernseher eigentlich ? habe ihn selber noch nicht so lange
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
CUC 2058 heißt das Chassis.
Du müßtet vielleicht erst einmal im NT und im H-Teil (im Bereich Zeilentrafo) nach kalten Lötstellen gucken und gründlich nachlöten. Das ist der ganze Bereich auf dem letzten Bild.
Macht denn das Gerät HS-Überschläge und schaltet sich dadurch ab ?
DJTOMCAT
13.06.2008
7
keine Ahnung ob das Gerät HS Überschläge macht.... scheint aber bei Grundig wohl ne riesen Schwachstelle zu sein, oder eher eine Schutzfunktion ? Kann man kalte Lötstellen erkennen bzw erkenntlich machen ? Oder wirklich einfach nur jede Lötstelle mit dem Lötkolben nachloten ?
Achja wie lange muss der Fernseher vom Netz sein bzw wie kann ich ihn am besten Entladen ohne einen Stromschlag zu riskieren ?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
HS-Überschläge könnten von deiner Kakade kommen.
Kalte Lötstellen sieht man nicht immer und mit wenig Erfahrung ? Mit Lupe und gutem Licht.
...einfach mal großflächig nachlöten !
DJTOMCAT
13.06.2008
7
Kadake ? Was / Wo ist denn das ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Die Kaskade ist für die Hochspannungserzeugung zuständig.
Doch ich würde Dir empfehlen das Chassis in den genannten Bereichen gründlich und gewissenhaft nachzulöten. Vorher sollest Du den Ladeelko im Netzteil mit einem Widerstand entladen bis die Ladespannung auf 0V gesunken ist.
Sollte das Gerät dann immer noch ausschalten würde ich Dir empfehlen eine gute Fachwerkstatt aufzusuchen.
Arbeiten an TV-Geräten können lebensgefährlich sein.. und man sollte das Schicksal nicht herausfordern.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Die Hochspannungskaskade ist das Teil mit dem dicken Kabel zur Bildröhre.
Hier kommen schlappe 25000 Volt raus - also eher was für nen Fachmann.
Auch im ausgeschaltenen Zustand ist die Bildröhre ebenfalls noch "gut" geladen.
Also wenn die Kaskade was haben sollte - ab in ne Werkstatt.
Die Teile bekommen im Laufe ihrer Jahre Haarrisse woraus dann die Hochspannungsüberschläge
hervorgerufen werden.
Gruss Alde :wink:
Ich denke aber auch dass mit einer gründlichen Lötkur Dein Problem gelöst sein dürfte.
Viel Glück :P
DJTOMCAT
13.06.2008
7
Wie entlade ich den am besten / einfachsten / sichersten ? Nicht dass ich nachher aufm Kopf aussehe wie Atze Schröder :-)
Sollte die Lötkur nichts gebracht haben werde ich ne Werkstatt aufsuchen, allerdings erstmal "Kosten" sparen
Grüße
Björn
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
EM2-Gott schrieb:
eine Kaskade wirst du bei diesem Gerät nicht finden, da es einen Zeilentrafo (Diodensplitt) hat...
Grüss Dich -
ist übrigens auch auf dem letzten Bild gut zu erkennen....
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
DJTOMCAT
13.06.2008
7
wie soll ich ein falsches Bild posten, wenn ich die Bilder gestern direkt vom TV gemacht habe ? :)
Aber immer noch die Frage wie ich am besten den Kondensator entlade
warum kreuzt ihr nicht die Stellen auf den Bildern an mit nem Grafikprogramm und ladet diese hoch , oder mailt mir diese
djtomcat () chief-rocker () de
Grüße
Björn
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Du solltest vielleicht den Staub aus dem Gerät entfernen.
Für's Entladen brauchst du einen Widerstand 100-500 Ohm, den machst parallel zum Messgerät und dann mist du die Spannung am Ladeelko bis die auf 0Volt abgefallen ist!
EM2-Gott
Das ist keine Kaskade - es ist eine Widerstand-Kondensator-Schaltung!!!Die Erzeugung der Hochspannung passiert imTrafo
prüf mal den Stecker an der Ablenkeinheit (kleine Platine) auf kalte Lötstellen
DJTOMCAT
13.06.2008
7
also der hinten an der Bildröhre sitzt oder der senkrecht auf dem Netzteil gelötet ist ?
EM2-Gott
die kleine Platine an der Ablenkeinheit der Bildröhre, zu der vier Leitungen vom/zum Chassis gehen
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zum entladen kannst Du einen Widerstand verwenden mit dem Du dann die beiden Pole vom Netzelko überbrückst. Selbstverständlich solltest Du diesen nicht mit der Hand halten... doch das dürfte ja klar sein...
DJTOMCAT
13.06.2008
7
Also ich habe nun soweit alles nachgelötet, aber der Fehler ist nach wie vor..
Was mir aber aufgefallen ist, die Rote Standby Lampe am Fernseher, springt nicht auf "grün" sondern bleibt auf rot stehen, bis der Fernseher wieder in den Standby geht, dann wird sie kurz grün und dann wieder in einem bruchteil einer Sekunde wieder dauerrot. Ausserdem springt der Fernseher immer zwischen Panorama und einem anderen Videomodus hin und her, zwar nicht oft aber manches mal kommt halt immer wieder diese meldung "Panorama" auf dem Bildschirm. Ich meine auch mir einzubilden dass der Fernseher dann meistens kurz danach ausgeht
Gibts irgendwo ein "IR" Modul welches evtl falsche Signale verarbeitet ? Warum ist die Standby LED trotz eingeschaltetem Fernseher immer noch Rot (wenn auch im Betrieb etwas dunkler) ?
Vielleicht kommt man dem Fehler so auf die Spur
John_Wayne_I
Ich hatte gestern auch das Problem (Grundig Boston ST270 IDTV/LOG), nur dass meiner sofort in den Standby-Modus ging.
Da ich keine Ahnung habe, habe ich jemanden zur Reparatur kommen lassen.
Mein Fernseher läuft zwar wieder, aber ich glaube, dass ich zuviel bezahlt habe.
Die Platine wurde eine halbe Stunde nachgelötet und der Transistor gewechselt.
45 Min. Arbeit
10,- EUR Anfahrt
30,- EUR Transistor
50,- EUR Löten
80,- EUR Fehlerdiagnose!
10,- EUR Endtest
34,- MwSt.
214,- Gesamt
Ich habe noch 20,- EUR Rabatt auf die überteuerte Fehlerdiagnose bekommen und ohne Rechnung die Steuer gespart.
Hätte ich das vorher gewusst, wären mir 160 EUR zuviel gewesen. Angeblich hält das Gerät noch 3 Jahre, aber für 50 EUR pro Jahr, kann man sich auch einen neuen Flachbildschirm leisten und hat neue Technik, auch wenn die angeblich nicht so lange halten.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
und warum hast Du nicht zuerst nen Kostenvoranschlag verlangt?
Der ist zwar auch kostenpflichtig - hätte Dich aber vor Mehrausgaben bewahrt.
Gruss Alde :wink:
Thema: Grundig MW82-2690 Nic/Top Schaltet sich selber in Standby
GRUNDIG Super Color 8645 - Serie 16T26 Gerät schaltet nur b
Grundig ST 55-805 Top Schaltet nach 8 sec. in Standby
Grundig ST84/896 NIC/TOP Hängt im Standby
Grundig melbourne SE 7210a NIC/TOP Schaltet nach 2-3min im s
Grundig Fernseher MW82-150/8 Dolby Schaltet sich selber aus!
