Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
Diskutiere Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MW 82-50/8 Chassi: CUC 1929 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): OST/WEST-Fehler? Meine Messgeräte...
Butz86
Chassi: CUC 1929
habe oben genannten Fernseher. Wahrscheinlich hat er einen OST/WEST-Fehler. Bin nach Benutzung der Suchfunktion auf diesem Forum auf eine Lösung gestoßen, aber nachdem ich die Bauteile (IC55010(TDA8145), D55012(33V Z-Diode), R55014 (4,7 Ohm Sicherheitswiderstand)) getauscht habe und das Chassi nachgelötet habe, besteht der Fehler immernoch. Die Diode und der Widerstand waren auch noch in Ordnung.
Könnte es ein anderer Fehler sein? Bild sieht so aus )( und im Servicemenu kann man Bildbreite und Trapezium nicht verändern.
Schonmal vielen Dank
Butz86
Guestuser
Schau mal ob das Signal aus der Feature-Box kommt Pin 20 mit Oszi messen. Und ist +D in Ordnung
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Prüf mal alle Kondensatoren, die du nachgelötet hast, ob da nicht doch einer durch eine kalte Lötstelle kaputt gegangen ist.
Butz86
Erastaml vielen Dank für die Tipps.
Habe mir mal alle Kondensatoren angeschaut und die die ich nachgelötet habe auch gemessen. Habe ncihts gefunden.
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte. Bevor der Ost/West Fehler auftratt, hatte der Fernseher noch ein anderes Problem. Er machte Geräusche als ob einen Funken überschlägt und das Bild brach kurz zusammen und nur ein weißer Blitz war kurz zu sehen. Da hab ich ihn zum ersten mal geöffnet und nachgegeguckt woran das liegen könnte und einige Lötstellen nachgebessert. Danach war dieses Funken überschlagen verschwunden aber der Ost/West Fehler war da.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Überschlag kam wahrscheinlich vom DST ====> tauschen !
Prüfe : L55014 (5mH)
Tausche : D53071,53072 (auch wenn meßbar OK!)
Sicher OK ? : C53071, 53072,53073
Guestuser
Hi du bist lustig natürlicht ist das ein wichtiger Aspekt ( Überschläge) :agrue:
Thema: Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
Grundig MW82-50/8 vertikal Fehler Bild nach rechs verschoben
Grundig MW 82-40/8 Bleibt im StBy
Grundig St 70-2003 Text Ost-West Fehler
grundig mw 82-40/8 keine funktion
Grundig M70-282 Ost-West fehler
