Grundig P37-050 schaltet nicht mehr um (..anderen Kanal..)
Diskutiere Grundig P37-050 schaltet nicht mehr um (..anderen Kanal..) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig P37-050 Typenbezeichnung: Chassi...
Grundig-Fan
31.01.2007
12
Typenbezeichnung:
Hallo, brauch ne kleine Info. Mein Grundig P37-050 schaltet nicht mehr auf einen anderen Kanal, weder mit Fernbedienung noch "händisch" über die zwei Taten (down/up - mehr Tasten sind da auch nicht!) am Gerät. Zustand ganz plötzlich und ohne äußeren Einfluss. Anschalten klappt prima. Bild hervorragend, jedoch nur voreingestellter Kanal SAT1 (...is langweilig, immer den gleichen Sender zu sehen..).
Was könnte die Ursache sein? Habe bereits Universal-Fernbedienung probiert - klappt auch nicht.
Traue mir ein wenig "Bastelei" zu, wenns nicht gerade zu weit in die Materie geht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...lassen sich die Kanäle (Speicherplätze) einprogrammieren ?
Grundig-Fan
31.01.2007
12
negativ - Programmierung ausschliesslich über die Fernbedienung!
Gf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Gf
...das ist schon ok, geht nur mit FB !
aber mit der Universal ?
Grundig-Fan
31.01.2007
12
auch nicht - kommst nicht ins Menü, da die UniFb trotz richtigen Code nicht funzt. UniFb ist nagelneu und klappt mit allen anderen Geräten - extra zum Test gekauft.
Könnte vielleicht der Infrarotempfänger im Gerät defekt sein?
MfG
Gf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
MfG
Gf
...reagiert der TV gar nicht auf die FB auch nicht ein u. ausschalten ?
Grundig-Fan
31.01.2007
12
nein, überhaupt nicht. Auch die zwei Tasten für die Programmwahl am Gerät - kann man drücken, wie man will, passiert nix. Das Bild und der Ton (also der einzige Sender - hier SAT1) sind einwandfrei und in guter Qualität. Selbst das Einstecken eines Scart-Steckers - bspw. für die Playstation wirkt sich nicht aus.
MfG
Gf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...es kann am Infrarotempfänger liegen !
Hatte ich schon mal, da funktionierte die Nahbedienung auch nicht mehr.
Einfach mal auslöten und Nahbedienung probieren.
Grundig-Fan
31.01.2007
12
..werde morgen berichten - erstmal danke
Gf
Grundig-Fan
31.01.2007
12
So, Infra-Teil rausgelötet und wie Du schon sagtest - up und down der Kanäle funktionieren wieder. Jetzt meine Fragen:
Lage es an diesem Teil, wenn ja, wo bekomme ich sowas her?
Vielen Dank für eine Antwort
Gf
Grundig-Fan
31.01.2007
12
mmh, habe auch schon ein bisschen recherchiert. Also, das Teil, was bei drin war gibts wohl nicht mehr. Es wurde ersetzt durch den/das TFMS5300 IR-VERSTÄRKER IC, 3PIN. Jetzt frage ich mich aber: Mein Teil hat 4 Pins, das neue hat aber nur 3. Wie setzte ich das Neue dann ein. Welche Infos muß ich liefern? Ich kann mich schon daran erinnern, dass 2 Pins am alten Teil, na ja, ich sag mal, auf einer Lötstelle hingen, sprich nebeneinander, aber kontaktmäßig verbunden. Uhh, ich bin Anfänger. Ich kann mich noch vage an BCE (Ic) erinnern, aber wie rum das Teil gelötet wird, kann ich nun wirklich nicht mehr sagen..
Bild: die ersten zwei Pins von links waren - wie zuvor gesagt - auf einer Kontaktfläche zusammengelötet.
Wie müsste ich das Neue löten (...auch wenn ich das Teil noch nicht habe)?
Danke
Gf
Grundig-Fan
31.01.2007
12
heisst natürlich nicht TFMS5300 IR-VERSTÄRKER IC, 3PIN, sondern .....IR-Empfänger.. - sieht aber genauso aus...
Gf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...das muß man doch sehen, mit der Linse nach vorn.
Die 3 Anschlüsse haben doch auch unterschiedliche Abstände !
Grundig-Fan
31.01.2007
12
Jo, Linse nach vorne is klar, da sind aber vier Löcher in der Platine, das neue Teil hat drei - habe ich einen Denkfehler?
Gf
Grundig-Fan
31.01.2007
12
..ich glaube, ich werds schon schaffen. Werde erstmal das Teil bestellen (mmh aus Irland..), dann werde ich mal weiter sehen. Toll zumindest, dass ich ab heute nicht nur SAT1 sehen muss..
Vielen herzlichen Dank
Gf
...ich melde mich wieder und gib Sachstand :-))
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...so sieht das Ding jetzt aus !
Grundig-Fan
31.01.2007
12
Fein, habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der TSOP 1730 kompatibel ist. kostet 0,67 € bei ELV - werde direkt mal fünf bestellen, für alle Fälle...:-) - sieht übrigens genauso aus.., wie auf Deinem Bild
Gf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Super Preis !
Thema: Grundig P37-050 schaltet nicht mehr um (..anderen Kanal..)
