PlatCraft
Typenbezeichnung: M 70-3110 Dolby
Chassi: DIGI100
ich hab über e-bay ein pip modul für meinen M70-3110
Im TV hatte ich bereits ein VGA Modul verbaut - welches einwandfrei funktioniert...
...PIP Modul rein -> wurde vom TV offenbar erkannt...
[size="4"](Da nun beim PIP nicht nur AV&aktueller Sender schaltbar sondern alle gespeicherten Sender)[/size]
...jedoch kommt beim PIP ausg. Rauschen gar nix...
[img]]
frischen ATS gemacht - keine änderung...
...lt. verkäufer muss bei manchen Modellen ein SW-Update gemacht werden?!?
[b]1. passt dieses Modul überhaupt für die DIGI100???[/b]
unter ( [url=http://www.grundig-info.de/download/montage/pip/029_4002.pdf]http://www.grundig-info.de/download/mon ... 9_4002.pdf[/url] ) ist für DIGI100 eine andere Teilenummer angegeben - die erhaltene nummer stimmt mit der Einbauanleitung vom Digi Basic3 ( [url=http://www.grundig-info.de/download/montage/pip/024_3002.pdf]http://www.grundig-info.de/download/mon ... 4_3002.pdf[/url] ) überein...
[b]2. kann diese Fehlfunktion wirklich mit einem SW Update zusammenhängen?
3. Wenn ja - ab welcher SW-Version wird das Modul unterstützt?
4. Wie kann ich die SW-Version abfragen???[/b]
vielen dank im vorraus
lg
plat
Chassi: DIGI100
[img]]
lg
plat
