Grundig PW110-520 Keine Bild
Diskutiere Grundig PW110-520 Keine Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig PW110-520 Typenbezeichnung: Chassi...
mersh
08.07.2006
618
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
wenn ich Fernseher anschalte kommt für ne Sekunde das Bild dann geht wieder weg, LED bleibt Grün und die Lüfter funktioniert!!??
Ich habe folgende Fehlermeldungtest gemacht(P+ Fest und Netzschalter anschalten):
Ergebnis:LED
Ca 10 Sekunde Rot
Ca 5Sekunde Orang
1 mal Grün Blinkt
Ca 5 Sekunde Orang
2 mal Grün Blinkt
dann bleibt LED Orang
Ich hoffe kann jemanden mir weiter helfen, danke.
Grüße mershad
EM2-Gott
mit dem Gerätetyp kann ich nichts anfangen!?!?
Poste noch die Gxxxxxx Nummer
mersh
08.07.2006
618
Hallo em2-gott,
ich sehe hier GCG70, meinst du diese?!!!
Grüße
EM2-Gott
Gerät PLANATRON PW 110-520/9
ich denke, dass du da kaum was selber machen kannst
mersh
08.07.2006
618
Ja em2-gott das denke ich auch, aber ich denke eine versuch was Wert...!
Er hat eine Fehlermeldung(Bitte sehe oben) und wie ich im Schaltunterlage sehe ist Fehler Nummer 22 aber Leider steht nicht was bedeutet.
Wie kriege ich die Fehlermeldungtabelle her, oder weißt jemand was bedeutet?
Grüße mershad
EM2-Gott
Grüße mershad
ich würde sagen Fehler 12, oder?
mersh
08.07.2006
618
Hier ist die Fehlerbeschreibung:
EM2-Gott
ja, ich habe das Manual selber. Aber ohne Erfahrung und Messequipment kommst du sicher nicht weiter...
mersh
08.07.2006
618
Hallo em2-gott,
ja du hast völlig recht aber mindestens damit kann ich vielleicht eine bisschen Erfahrung sammeln, kannst du mir bitte eine kleine Tipp geben was kaputt sein könnte und wenn so kompliziert wird dann lasse ich das!!!Vielleicht kannst du mir bitte sagen was dieser Fehlermeldung bedeutet?!
Oder kennst du mir vielleicht eine Tipp geben wo ich die günstig Reparieren kann(Ich kann eine Entfernung bis zum 100-150Km fahren), ich wohne in der nähe Gießen?!
Wünsche dir eine schönen Wochenende, grüße mershad.
mersh
08.07.2006
618
Hallo em2-gott,
ja das ist ne Fehler 12...!
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
Hallo em2-gott,
ich habe mich mit Grundig im Verbindung gesetzt, 12 ist der MSP3400(Noch weiß ich nicht was das ist!).
Ich würde mich freuen für weitere Hinweise.
Grüße mershad.
EM2-Gott
mersh schrieb:
Hallo em2-gott,
Grüße mershad.
Ja, das steht doch im Schaltplan.
Wenn die Fehlererkennung bei Grundig funktioniert, können folgende Sachen in Frage kommen, warum der MSP (Tonprozessor) nicht antwortet
- IC defekt
- fehlende Betriebsspannung
- fehlerhafter oder kein Reset
- fehlerhafter Datenbus (Data, Clock)
- Quarz schwingt nicht
mersh
08.07.2006
618
ich werde am Dienstag alles nachschauen und danke für deine Hilfe, das wird bestimmt mich weiter bringen....
wünsche dir eine schönen Feiertage und Froh Oster
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
Keine Bild
ich habe Fehler gefunden das War Signalbord(Y-SUS und Z-SUS) und jetzt läuft Fernseher wieder.
Das kann man Bord Wechsel nur wenn man von vorne Scheibe raus nehmt und hinter Panel ist das Bord.
Der einzigste ist das der Fernseher keinen Ton hat und ich muss mir Tonbord anschauen oder vielleicht wie vorhin gesprochen ist das MP3400 defekt.
Grüße mershad.
mersh
08.07.2006
618
Hallo em2-gott,
an Tonendstufe liegen die Spannungen, ich denke vielleicht Prozessor defekt ist!!?
Weißt du vielleicht wie viel Spannung an Reset liegen muss?
Grüße mershad
EM2-Gott
mersh schrieb:
Hallo em2-gott,
Grüße mershad
in der Regel ist es ein kurzer 5V-Impuls - wie es bei diesem Gerät aussieht kann ich dir nicht sagen.
Hast du im Tonmenü mal die Einstellungen überprüft? Nicht das dort was verstellt ist...
mersh
08.07.2006
618
Hi em2-gott,
ja denke schon, Tonmenü soll Ok sein, ich habe Bedienungsanleitung genau gelesen, ich habe alles möglichste versucht.
Vielleicht kannst du mir sagen wie ich vor gehen soll(Messungen)?
Grüße
EM2-Gott
mersh schrieb:
Hi em2-gott,
Grüße
wie gesagt, ich kenne das Gerät nicht - meine Tipps waren/sind Allgemeingültig
mersh
08.07.2006
618
danke trotzdem für schnelle antwort.
Ich werde mal einfach Signale verfolgen usw. , ich denke so ne Gerät lohnt sich wenn man sich Tage lang Beschäftigt und nicht wie 11AK..... :lol: :-D
Thema: Grundig PW110-520 Keine Bild
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Denon DRA700AE Start wird abgebrochen
