Grundig "Elegance" Röhren Fernseher Signal von Gerät zu Fern
Diskutiere Grundig "Elegance" Röhren Fernseher Signal von Gerät zu Fern im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig "Elegance" Röhren Fernseher Signal von Gerät zu Fern Hersteller: Grundig "Elegance" Typenbezeichnung: Röhren Fernseher Chassi: kurze...
space
23.06.2009
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Signal von Gerät zu Fernbedienung kapputt
hallo ,
Ich bin neu hier und wollte nur kurz sagen, dass ich das Forum wirklich klasse finde :)
Aber nun zu meinem Problem :
Ich hab mir vor ca. 5-6 Jahren einen Grundig Fernseher gekauft...
und seit ca. 1 Jahr findet die Fernbedienung kein Signal zum Fernsehr. Es ging von einen zum anderen Tag nicht mehr...
Ich hab schon versucht die Batterien in der Fernbedienung zu wechseln und diese auseinander zu nehmen, aber da kahm leider nix bei raus.
Ich denke, dass das Signal im Fernsehr unten kapputt ist... kann ich dagegen etwas alleine machen?
Darf ich da alleine als Anfänger ran gehen ?
Ich bin leider blutiger Anfänger....hab nicht umsonst Koch gelernt :) Aber auf dauert nervt es halt , wenn man nicht umschalten kann ohne aufzustehen..
Ich bitte um hilfe :)
mfg space
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Space. Ich finde, Du sollest zuerst einmal sicherstellen, ob die Fernbedienung selbst defekt ist, oder ob der Empfänger im Fernsehgerät defekt ist. Am besten Du gehst in ein Fachgeschäft, und läßt deine Fernbedienung auf Funktion prüfen.
Ein gutes Fachgeschäft erledigt dies sofort und kostenlos in wenigen Sekunden. Erst danach kannst Du weitere Entscheidungen treffen. Gruß Sorirabe.
space
23.06.2009
7
ja die fernbedienung ist ok... hab sie an anderen Fernsehgeräten getestet und ging...
Eigentlich gingen auch mal andere Fernbedienungen bei meinem Fernsehr...aber nun auch nicht mehr.
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Space. Also wenn deine Fernbedienung 100 % ig o.k. ist(wie Du behauptest). dann fürchte ich das Du bei deinen Wissensstand wenig selbst unternehmen kannst. In deinen Fall könnte der IR-Empfänger in deinen Fernsehgerät defekt sein. Es gibt aber selbstverständlich auch noch andere Fehlerursachen(habe nur eine gängige genannt).Bleibt Dir nicht mehr viel anderes übrig als der Gang zum Fachmann(leider). Gruß Sorirabe.
space
23.06.2009
7
selber auseinander nehmen und nachgucken geht nicht oder?
bzw. darf ich da überhaupt ran, obwohl ich den stecker aus der dose ziehe? Mir wurde gesagt , dass dort dann trotzdem noch strom durchläuft .
EM2-Gott
poste mal die G-Nummer vom Gerät. Dann kann man sich ein besseres Bild machen
space
23.06.2009
7
Grundig Elegance 55 Flat MF 55-2501 Top steht hinten..... das Flat hat aber glaube nix mit FLAT monitoren zu tun oder? weil hinten trotzdem ne dicke röhren dran is...
Das is soweit dass, was ich gefunden habe.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das "Flat" ist schon richtig - gilt aber leider nur für die Vorderseite :(
EM2-Gott
dann hast du nicht genau auf das Typenschild geschaut
Gxxyyyy
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
nach meinen Unterlagen müsste das ein Döner 16.1 (GBB8400) sein...
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ojeh ! :(
space
23.06.2009
7
G. BB 81-00
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Frage an space:
Funktionieren die Leuchtdioden am Gerät noch?
Wenn nicht, könnte eine Unterbrechung zwischen Chassis und LED-Platte vorliegen. Und auf der LED-Platte sitzt auch der FB(IR)-Empfänger...
Auf jeden Fall würde ich empfehlen, das Gerät einer Fachwerkstatt anzuvertrauen und einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. Sollte als Fehler ein defekter Steuerprozessor angegeben werden, würde ich die Reparatur dann nicht mehr machen lassen...
barclay66
space
23.06.2009
7
barclay66 schrieb:
Hi,
Frage an space:
barclay66
versteh davon zwar nur die hälfte, aber normal blinkte es immer unten beim umschalten ....
Nu lässt er sich eben nicht mehr umschalten, also blinkt da auch nix mehr .
sry aber bin wirklicher anfänger. Koch eben :)
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
umso mehr würde ich den Gang zum Fachmann empfehlen...
barclay66
space
23.06.2009
7
Es war halt nur die frage, ob ich da so einfach rein gucken kann....
vieleicht ist ja nur was verrutscht...verdreckt oder wie auch immer.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Reingucken: Ja. Aber was dann? Wie Du schon richtig bemerkt hast, sind in diesen Geräten auch nach dem Abschalten noch genügend Möglichkeiten vorhanden, eine gewischt zu bekommen. Deshalb würde ich es lassen.
Zwar denkbar, aber eher unwahrscheinlich (es sei denn, das Gerät ware unsanft behandelt worden und danach war der Fehler da).
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich würde auch den Fachmann empfehlen.
"Zu viele Köche verderben den Brei" - aber manchmal genügt schon ein Einziger :mrgreen:
Entschuldige bitte, space, aber ohne ein Mindestmaß an technischen Grundfertigkeiten genügt einfach der Wunsch alleine nicht, es selber zu probieren :wink:
mfg.
jahnservice
Thema: Grundig "Elegance" Röhren Fernseher Signal von Gerät zu Fern
GRUNDIG Super Color 8645 - Serie 16T26 Gerät schaltet nur b
Grundig Elegance 55 Flat Fernseher geht nicht mehr an
Grundig Elegance 72 Flat Fehler auf AV Eingängen
Kopfhörerlautstärke Grundig Fernseher
GRUNDIG Xentia 16:9 Röhre 72 cm Flach "verliert Program
