AxelD7
- 05.03.2010
- 64
- 1
Typenbezeichnung: R30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Quelle nach Einschalten
Ja, als PDF
ich konnte es nicht lassen... Nach den vergangenen Reparaturerfolgen mit den drei R7500ern habe ich noch den kleinen Bruder, den R30, ersteigert, um damit ein PrimaBoy 700 abzulösen (aus Platzgünden passt da kein R7500 hin).
Der R30 funktioniert und klingt soweit wunderbar, allerdings hat er nach dem Einschalten keine ausgewählte Quelle (z.B. Tuner). Das ist sicherlich so nicht gedacht. Wenn man dann auf "Tuner" drückt, läuft alles wunderbar. OK, es ist nur ein kleines Manko, aber ich würde es natürlich gerne vermeiden, immer zwei Tasten zum Einschalten drücken zu müssen.
Folgendes habe ich beobachtet: Wenn man den Receiver ausschaltet und innerhalb von vier Sekunden wieder einschaltet, geht er entweder mit der zuletzt ausgewählten Quelle oder aber mit "Tuner" wieder an.
Ab fünf Sekunden startet er ohne Quelle. Wenn er ohne Quelle gestartet ist und man ihn (ohne eine Quelle zu wählen) wieder ausschaltet, leuchtet kurz die LED der Tunertaste auf. Wenn man ihn dann wieder einschaltet, startet er mit "Tuner".
Ich habe mir den Schaltplan mal angeschaut. Die Quellenwahl wird von IC 302 (LC7815) übernommen. Da die Quellenwahl ja prinzipiell funktioniert, vermute ich keinen Fehler in diesem IC. Ich verstehe leider die Schaltung drum herum nicht 100%ig, aber mir scheint es so, als sollte der Receiver nach dem Einschalten immer mit "Tuner" starten, da die CE-Auswertung (die ich z.B. nicht verstehe) an Pin 4 des IC 302 geht (Tunerwahl). Das würde auch obiges Phänomen erklären, dass er nach dem Ausschalten und wieder Einschalten auf "Tuner" springt.
Mir scheint es also so, als ob da irgendeine Spannung zu spät ansteigt oder zu früh abfällt... Irgendwie soetwas?
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Axel
Ja, als PDF
Viele Grüße
Axel
