esla
- 04.05.2007
- 136
- 1
Typenbezeichnung: R7500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Spannung am Empfängerteil
Hallo in die Runde!
Nun habe ich eben einen Grundig R7500 hier, der mir Sorgen bereitet. Nach Austausch der Netzleitung (war gebrochen) habe ich zwar die die Spannungen an den Endstufentransistoren anliegen, jedoch das Empfängerteil, Vorverstärker und Display - da tut sich nichts. Ich gehe davon aus, dass die Spannung von den orangefarbenen Drähten des Trafos kommen sollte (Anschlussbezeichnung 5 und 6). Nur... da messe ich nur 3,32 V, das scheint mir erheblich zu wenig zu sein. Immerhin hängt da weiter hinten ein 7805 drin, an dem ist nichts brauchbares zu messen. Die 315 mA-Sicherung ist in Ordnung.
Ehe ich jetzt das Gerät demontiere möchte ich fragen, ob jemand einen Teil des Netzteil-Schaltbilds hat oder um hilfreiche Tipps bitten. Aber wie schon geschrieben, die Spannung an den Trafoanschlüssen erscheint mir viel zu niedrig.
Gruß Jens
EDIT: R481 scheint mir (nach Hinweis von anderer Seite) hochohmig zu sein, welchen Wert müsste er haben, 10 Ohm?
Hallo in die Runde!
Gruß Jens
