Grundig TV reagiert nicht auf BEdienung
pumuckel1980
Gepostet: 19.09.2005 - 20:11 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: ST 70-155/9 IDTV
Chassi: 01382645160 0046224
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe mir vor zwei Tagen oben genannten Fernseher gekauft. Leider habe ich nun ein Problem mit der Bedienung. In den ersten 30sek. geht alles wunderbar. Nach 30sek. funktioniert wieder die FB noch die Tasten am Gerät. Wenn ich ihn aus und wieder an mache, geht er wieder für 30 sek. Kann sich das jemand erklären. Nach dieser Zeit bleiben die Displayeinstellungen übrigens auch bestehen. Das heißt, wenn man durch das Menü geht und in dieser Zeit auf dem Bildschirm etwas angezeigt wird, dann bleibt das Display auch nach 30 sek stehen, ohne dass man es wieder weg bekommt.
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank
Andre
ho1968
Re: Grundig TV reagiert nicht auf BEdienung
Gepostet: 19.09.2005 - 21:33 Uhr  ·  #2
ich würde es erstmal mit Kältespray versuchen, ob beim Prozessor, irgendwas auf Temperaturunterschiede reagiert
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
Fernbedienung
Gepostet: 20.09.2005 - 09:30 Uhr  ·  #3
Hallo.
Würde hier zuerst versuchen das Empfänger IC zu erneuern. Meist ein kleiner TSOP1730 IR-Empfänger IC.
Falls das nicht hilft....update auf den neuesten Softwarestand.
Hilft das auch nicht bleibt nur noch der Processor selber übrig.
Grundig-info
Gepostet: 20.09.2005 - 17:50 Uhr  ·  #4
Das ist keine Chassis Nummer. Die CUC Nummer findest du auf der Rückwand (Typenschild)
benedikt2
Gepostet: 20.09.2005 - 20:16 Uhr  ·  #5
hört sich ganz stark nach ident-nr an...und wäre damit ein türken-grundig....
warum machst du dir deswegen einen kopf?
->gewährleistung, eintüten und zurück zum erfinder
EM2-Gott
Gepostet: 21.09.2005 - 13:34 Uhr  ·  #6
Sollte ein CUC1822/1824 sein...
pumuckel1980
Gepostet: 21.09.2005 - 19:13 Uhr  ·  #7
japp, ist ein CUC 1824. Eintüten und zurückbringen ist nicht ganz so einfach, da ich ihn gebraucht gekauft habe und das ding schei*** schwer ist. J
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt.
dank für die infos
Andre
benedikt2
Gepostet: 21.09.2005 - 20:10 Uhr  ·  #8
Öffnen? eigenreparatur?
..möchtest du deine gewährleistung den bach runter jagen?
lass ihn zu und ab zurück zum erfinder....
EM2-Gott
Gepostet: 22.09.2005 - 00:22 Uhr  ·  #9
Er hat Ihn gebraucht gekauft!!!!
Grundig, reagiert, BEdienung
