Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
Diskutiere Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ROM 32 CLE 8130 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Senkrechte Streifen im Bild...
elle97
09.11.2020
Seit diesem Wochenende zeigt mein Fernseher senkrechte dünne Streifen an. Fernsehen über Kabel oder HDMI Kabel bringt keinen Unterschied teilweise nur Verschlechterung. Bei Ansicht der Einstellungen des Fernsehers ist es auch vorhanden. Bei Einblenden von Schrift im Film leuchtet diese in den Streifen noch nach.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Leider Panel defekt. Zum reparieren gibt es da nichts.
elle97
09.11.2020
Düdüm ich hab es schon befürchtet. Dann muss er wohl in die Tonne wenn es zu sehr nervt. Vielen Dank für die schnelle Antwort!
9.209
656
Ich bin mir da noch nicht so sicher. Habe das selbige Gerät auf dem Tisch mit gleichen Fehler. Momentan bin ich bei den Paneltreiber. Schliesse Main und Tcon aber noch nicht aus. Wenn du interesse hast melde dich per PN.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Transparente Streifen, die noch dazu eine Wolke machen. Das hat m.E. nur mit dem Panel zu tun. Bei allen anderen Komponenten zieht sich der Fehler komplett oder scharf abgegrenzt über die Fläche (senkrecht, waagrecht, je nachdem) und schimmert nicht unregelmäßig. Schau dir mal den Sprecher an, was der für eine ungleichmäßige Wolke um sich herum hat. Sowas kann auf jeden Fall mal kein digitaler Fehler sein.
Aber natürlich können wir auch hier unseren alten Trick anbieten: Panel halbseitig vom TCON Board abziehen. Ist eine Hälfte dann fehlerfrei, ist der Fall klar. Wenn nicht, sind wir so schlau wie vorher :-D
Thema: Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL Backlight defekt
Grundig Rom 40 CLE 8160 BL Gerät friert Bild ein
Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Waagrechte und senkrechte Streife
