Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Waagrechte und senkrechte Streife
Diskutiere Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Waagrechte und senkrechte Streife im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ROM 32 CLE 8130 BL Inverter: Chassi: GBJ9432 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waagrechte und...
euioma
27.07.2015
67
Chassi: GBJ9432
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waagrechte und senkrechte Streifen im Bild, nach 10 -15 Min. einwandfrei
Nach dem Einschalten kommt das Bild mit dünnen waagrechten und senkrechten Streifen im Bild
sieht aus als wäre das Panel defekt, ?? Nach ca. 10-15 Minuten ist das Bild einwandfrei.
Mit Kältespray und Föhn läßt sich der Fehler nicht mehr herstellen bzw. aufheben.
MfG euioma
FZ600
18.04.2011
1.252
47
natürlich wäre ein Bild hilfreich. Dennoch gehe ich aber von einem defekten Panel aus. Ein defekt auf dem Main (BGA-Chip) verhält sich im Regelfall anders.
Vermutlich die Flachbandleitungen. Mal vorsichtig das Panel in den ersten paar Minuten verwinden. Die Streifen solltren sich dann verändern oder gar ganz verschinden.
Viele Erfolg
euioma
27.07.2015
67
es ist das Panel - Schrott
Vielen Dank für die Antwort
MfG euioma
Thema: Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Waagrechte und senkrechte Streife
Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL Backlight defekt
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig Rom 40 CLE 8160 BL Gerät friert Bild ein
