Grundig Rome 40 VLE 8061 S - Nach Urlaub nur noch Blaue Lampe
Diskutiere Grundig Rome 40 VLE 8061 S - Nach Urlaub nur noch Blaue Lampe im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Ich hab, denke ich das selbe Problem. Mein Grundig , Daten siehe Bild , bringt nur noch die blaue blaue Lampe. Keine Reaktion auf Irgendwas...
taichitoo
28.10.2018
4
ich hab SW Update mit "SX Chassis V37 NDLNA" versucht . Der Update Bildschirm kommt, aber nichts läuft los. auch nach Stunden nicht .
Beim downloaden der "SX Chassis V39 NDLNA" hier im Forum wird aus der RAR eine exe und dann brüllt mein Virenscanner und löscht alles .
Target " SX_NDLNA_100_737_3" das gleiche Spiel - der Balken läuft nicht mal los beim Update.
Update Anleitung habe ich , da steht ich brauche eine noch ältere version , damit ich den Bootloader aktualisieren kann, was aber nur geht wenn der TV auch an geht. Ich bin jetzt mal so richtig hilflos.
- USB Stick 1GB mit FAT32 formatiert, Target rüberkopiert und angesteckt
- bei gedrückter P+ Netzkabel rein
- Update Screen erscheint.............und das wars...
vielleicht kann mir jemand die richtigen Dateien senden, der software Stand ist mir egal , hauptsache der Fernseher geht wieder .
Danke euch im Voraus , taichitoo
9.197
651
Nimm die aus dem Postfach und danach die V39 NDLNA hier aus dem Forum.
LG Thomas
taichitoo
28.10.2018
4
Danke Thomas , allerdings , wie ich bereits schrieb , bekomm ich die V39 nicht runtergeladen, könntest du mir bitte einen Link senden der geht , so wie den letzten . Danke
9.197
651
Der Link funktioniert gerade getestet. Etwas geduld dann kommt auch der Button.
LG Thomas
taichitoo
28.10.2018
4
Entschuldige . downloaden geht - nämlich die : "sxgrmr--f-v0703900ndlnarar.zip"
Wenn ich die entpacke kommt wieder eine "sxgrmr--f-v0703900ndlnarar.zip"
und wenn diese ausgepacktb wird kommt keine target, sondern eine "sxgrmr--f-v0703900ndlnarar.exe"
und die schmeißt mein bereits in die Qurantäne bevor ich sie Ausführen kann.
9.197
651
Nochmal getestet, bei mir gehts, dann lädts du was falsches runter.
Nach den Uploads funktioniert es bei alles anderen auch.
LG Thomas
Thema: Grundig Rome 40 VLE 8061 S - Nach Urlaub nur noch Blaue Lampe
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 40 VLE 8042 S nur blaue LED / Update startet nicht
Grundig ROM VLE 8061 S
Grundig 40 vle 8042 S
