teumex
Typenbezeichnung: Salzburg ST770
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leute,
war grad bei ner Tante. Die ist in eine neue Wohnung gezogen und hat ihren Grundig Salzburg ST770 mitgenommen. Die neue Wohnung hängt an einem SAT-System (Hochhaus mit über 100 Mietparteien) das im Haus eingebaut ist. Man benötigt auch keinen Reciver sondern hat ganz normale Antennendosen. Jetzt das Problem: der Grundig findet auf seinen 100 Sendeplätzen nur vereinzelt ein paar Programm (kein ARD, ZDF ect.) nur ein paar Ausländische Sender. In der alten Wohnung war der Fernseher an einem SAT-Reciver angeschlossen und alles hat einwandfrei funktioniert. Habe auch schonmal einen VCR dazwischen geschalten aber das brachte nichts. Ein Blick in die Sendertabelle brachte ans Licht, das sich der Grundig scheinbar die Sender von der alten Wohnung immer noch merkt. Ein Löschen der Liste ist nicht möglich. Wenn ich alle Positionen einzeln lösche und speichere sind wieder alle vorhanden, so als ob ich nichts gemacht habe. Wo liegt hier die Fehler ?
Gibts vielleicht in dem Servicemenü (Code ?) eine Rücksetzfunktion ?
Achja....es ist nur eine Fernsteuerung Grundig TP900 vorhanden (hat nicht die P/C-Taste !).
Hoffe auf eine Lösung...
Alex G.
Hallo Leute,
Alex G.
