Ribi
- 17.10.2007
- 39
Hersteller: Grundig SE7087
Typenbezeichnung: SE 7087
Chassi: cuc 6360
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ok, Ton verschwindet nach einigen Sekunden mit Rauschen
Hallo, bräuchte wieder mal eure Hilfe. Hab einen Grundig zur Reparatur hier, bei dem verschwindet nach einigen Sekunden der Ton und wird durch lautes Rauschen abgelöst, das dann auch wieder weggeht. Manchmal ist aber gleich beim Einschalten kein Ton da. Hab schon die Kondensatoren rum um das Ton-Ic gewechselt und das Ic selber auch. Hat aber keine Besserung gebracht. Nochwas: der Keramikkondensator C 934 war gebrochen, wurde auch getauscht. Kann mir jemand weiterhelfen??
Chassi: cuc 6360
