Grundig Sedance 70 2010 TOP Kissenfehler, Infos zu tp(Testpu
Juergen73
Gepostet: 12.11.2010 - 18:34 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Sedance 70 2010 TOP
Chassi: 22.2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kissenfehler, Infos zu tp(Testpunkte?)
Ja, als PDF
ich habe den schon oft beschriebenen Ost/West Kissen Fehler.
Im Servicemenue passiert bei der Kissenkorrektur nichts, also wenn ich da die Werte ändere, auch bei
den darüber stehenden Einstellungen für die Horizontale passiert nichts.
Das Servicemanual habe ich für das Chassis 22.1. und 22.2. Auch das Trainingsmanual habe ich, allerdings für
22.1. Aber was die Ost/West Einheit betrifft sind die wohl bei beiden Chassis gleich.
Ich habe die Forumsuche bemüht und alle aufgezeigten Dinge getestet. Was ich nicht gemacht habe sind aufs geradewohl
Bauteile gewechselt.
Das große Kühlblech an welchem sich D505 befindet wird recht heiß. Man kann gerade noch so anfassen...
Fast alle Cs habe ich gemessen, ausser die SMDs, die Spulen sehen ok aus und haben Durchgang...
In der Schaltung gibt es etliche tpxxx, ich vermute das sind Prüfpunkte. Leider finde ich nirgendwo eine Liste mit den
entsprechenden Werten. Hat vielleicht jemand entsprechende Infos?
Hat schon mal jemand D505 mit dem Ohmmeter gemessen und hat die entsprechenden Werte parat, vielleicht kann es ja auch mal jemand tun der ein Originalbauteil hat?
Die Spule L503 hat übrigens etwas über 4 Ohm, "braune" Bauteile sind nicht zu sehen...
Eine kalte Lötstelle hatte ich nachgelötet, war glaube C521, bin mir aber nicht mehr sicher...
Kann man diese Baugruppe nicht irgendwie testen? Ein Funktionsgenerator steht zur Verfügung...
Vielen Dank für jegliche Hilfen....
mfg
joschi
Herkunft: Würzburg
Re: Grundig Sedance 70 2010 TOP Kissenfehler, Infos zu tp(Testpu
Gepostet: 16.11.2010 - 09:47 Uhr  ·  #2
Welche DC ist am C von T505?
Juergen73
Gepostet: 16.11.2010 - 10:44 Uhr  ·  #3
hatte nun einfach mal in der TV Werkstatt gefragt wegen so einer Doppeldiode und hatte Glück.
Er verkaufte mir eine, habe sie gewechselt und der Fernseher lief wieder.
Leider hatte ich die Spannungen mir nicht gemerkt an diesem C.
Habe nun auch keien Lust den TV wieder aufzuschrauben, habe keine Werkstatt und muss es in der Stube machen...
Vielen Dank trotzdem an alle fürs Lesen...
mfg Jürgen
joschi
Herkunft: Würzburg
Gepostet: 16.11.2010 - 11:11 Uhr  ·  #4
Zitat geschrieben von Juergen73
mfg Jürgen
...ich machs immer hinter der Küchentür - ist das beste Versteck :mrgreen:
Grundig, Sedance, 2010, TOP, Kissenfehler, Infos, tpTestpu
