taraxas
Typenbezeichnung: Sidney S ST 2670 Top
Chassi: A29701-074
Dein Wissensstand:
Das Gerät bringt nach Einschalten meistens kein Bild . Die Led-Anzeige geht immer an und man hört beim Einschalten kurz das Knistern der Hochspannung. Aber meist ist keine Heizspannung da(Wendel glüht nicht), dann natürlich auch kein Bild u. er bleibt immer dunkel. Manchmal kommt er ,wenn man ihn mehrmals aus- u. einschaltet, dann läuft er je nach Laune 5 Minuten oder 2Stunden. bevor er schlapp macht.Wenn er geht , dann alle sind Funktionen tadellos u. er liefert ein super Bild. Augenfällige Fehler sind (für mich) <uf der Platine nicht auszumachen und (planloses) Ansprühen mit Kältespray blieb ohne Wirkung. Wo könnte der Fehler liegen u. was kann ich tun?
Chassi: A29701-074
Dein Wissensstand:
