Grundig Sonoclock 890 WEB NF-Teil "tot"
Opaserv
Gepostet: 21.10.2019 - 19:04 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Sonoclock 890 WEB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): NF-Teil "tot"
Während des Empfangs hat sich das Gerät verabschiedet, zuerst Ton-Aussetzer, dann komplett "tot" . Empfang und auch Senderanzeige, sowie Wiedergabe über USB-Stick scheinen zu funktionieren, Titel-Anzeige vorhanden.
Suche Schaltbild, insbesondere NF-Teil oder Angabe des verwendeten Endstufen IC, da Type geschwärzt.
(Schaltbild des Sonoclock 890 komplett unterschiedlich, insbesondere NF-Teil)
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig Sonoclock 890 WEB NF-Teil "tot"
Gepostet: 22.10.2019 - 13:19 Uhr  ·  #2
die Fernbedienung des Sonoclock 890 Web sieht gleich aus zu der vom Cosmopolit 7 Web. Das muß nichts heißen, aber dort ist ein NF-Endstufen-IC vom Typ D8227 (Gehäuse DIP16) verbaut. Im Cosmopolit 3 befindet sich ein PT2300 (SOP16L). Evtl. hilft Dir das ja weiter.
Bernhard
Opaserv
Gepostet: 31.10.2019 - 13:33 Uhr  ·  #3
Hallo Bertl100,
danke für heissen Tip!
Habe inzwischen Oberfläche des IC's mit Terpentin gereinigt und zum Vorschein kam:
CHMC 93943 und 08227 oder D8227.
Es scheint also ein D8227 zu sein, für den es im Internet ausreichend Informationen gibt, auch die Bauform scheint zu stimmen.
Dann will ich mal mein Glück versuchen den Fehler einzukreisen.
Peter
Grundig, Sonoclock, 890, WEB, NFTeil, quottotquot
